w124 мотор 111.960 акпп пред. N 7
virus_one
w202 c180
Добрый день!!! нужна помощь гуру. Мотор заводится с пол оборота, прогревочные секунд 5-10. потом, троение расколбас, хлопки, повышение оборотов до 2500, падение на 200 и дальше если не заглох, подтряхивает 500-1000, есть одна особенность, на прогретом моторе, отжимаю предохранител N 7 на пару тройку секунд, вижу как дросельная заслонка возвращается в первоначальное положение и обороты выравниваются, и дальнейшая работа, как часики!!! стоит заглушить история повторяется... Можно просто проехать метров 100, не трогая пред. 7 м все в норме. Что это? пока не помыл двигатель, все было отлично.
На разъеме эбу к.27 лампа горит, к.39 не горит, к.40 не горит...
я ж тебе схему кинул, на 40 идет постоянный плюс, смотри колодку откуда он идет.
39 идет от реле перегрузки, смотри реле, может холодные пайки в нем, может проводка или в разъемах проблема... копай уже проблему то :)
PS: пока питалово на 39 и 40 не восстановишь, можешь даже диагностику не подключать, не свяжется... во всяком случае у меня на столе блок от цешки не выходит на диагнозу пока нет питалова 39 и 40... 27 ему пофиг
решил проблему: замена дросельной заслонки и дмрв, всем кто откликнулся спасибо!!!
twlow
