w124 мотор102 кушает очень много(((( помогите
koshelek73
Здравствуйте)))История моя такова: купил в мае месяце w124 изначально чуть неровно работал двигатель и немного коптил, хозяин говорил что надо почистить топливную систему и все будет ок))) Когда приехал после покупки на сто сказали дозатору конец-поменял,через 3 дня уехал в командировку,недели 3 все было в порядке, потом по утрам начал иногда коптить(пока не прогреется до 50-60),еще через несколько недель начала тупить в первые пару минут после того как трогаешься-первая мысль была что забился катализатор.Загнал на яму,пробил в катализаторе сквозное отверстие-не помогло(.Решил что так доеду до дома(1800км),а там к спецам загоню и там все сделают.Но когда оставалось 700 км до дома машина перестала разгоняться,давишь в пол а она чихает,пыхтит но больше 30км/ч не разгоняется,а в гору и вообще вставала((( Но в итоге через 23 часа я добрался все таки до дома.Утром на станцию там все смотрят,чистят,настраивают меняю свечи,лямбда зонд,говорят что возможно опять дозатор(с той замены проехал 20000км) но вроде начинает ехать. Через 5 дней опять в командировку.Проехав 1500км перестает набирать более 4000об. Так проездил около 3 тыс. и началось: машина коптит дуром,не едет,на холостом глохнет,расход где-то литров 20. В течении двух недель нашел местного спеца-приговор умер дозатор.Опять меняю,первые пару дней все в порядке, но расход был в районе 18. И тут начались начались бесконечные регулировки, замена регулятора холостого хода,и практически всей системы впрыска, но история повторяется в течении недели после выезда с СТО. последнее что не менял это форсунки, постоянно забрасывает свечи, на днях снимал глушитель и вытащил остатки катализатора, тяга стала лучше, но расход в районе 25-30, холостой ход не держит, разгоняется после 90 очень тупо,свечи закидывает,больше 5000об. не набирает в движении.Подскажите пожалуйста что делать,а то нервов уже не хватает. Дошло до того что хотел газ поставить, но сказали что надо выбирать или только газ или только бензин,теперь думаю об установки карбюратора от волги 2.4, но так не охото колхозить, должен же быть выход! Большая просьба если кто-то с таким сталкивался подскажите выход из сложившейся ситуации,а то через 2 недели домой ехать,и боюсь что если ситуация повторится то при наших погодных условиях не доеду самостоятельно.
во-первых расход на ке можно отрегулировать путем вращения шестигранника на ЭГРД, он находится под предохранительным винтом, вращать его надо по четверти оборота,очень осторожно...
а вот по поводу инжектора все расписано и разжевано, уже все ездят http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=7950
надо смотреть плунжир дозатора. не снипая дозатор!сними кастрюлю и надови на заслонк и держи если увидиш что топливо внутри течет то большая вероятность того что плунжир и его цилиндр надо менять в идеале топлива там быть не должно но это щас редко
Kirill665
