W124 подымаются обороты, троит, пропадает мощность Help !!!
  • Автор темы Автор темы slaydz
slaydz
Мерседес WDB 1240261A754930, номер двигателя 10394010020761. Утром холодная заводится без проблем, работает ровно, обороты 700-750. Когда прогревается - обороты поднимаются до 1000-1200. При нажатии на педаль газа, обороты падают до 250-500, начинает глохнуть и троит. Если заглушить, завести можно, только нажав педаль газа до полика через 3-5 секунд. При этом обороты держатся на 250-500, троит и идет черный дым. Отпуская плавно педаль газа двигатель глохнет. Расход бензина увеличился вдвое.
Как я понимаю у тя дозатор стоит, а это самое капризное у них. Начни с самого легкого: проверь воздушный фильтр (если нужно, под замену), а там и сразу проверь впускной коллектор (или как там ее называют), там скапливается жирный грязь прочистить (твой симптом приводит к этому, на горячую проявляется), свечи проверь (если менял давно, тогда под замену), проверь свечные провода и наконечники на них, там где пробивает образовывается белый налет (бывают прошивают при больших оборотах, симптом тоже склонен на привода), трещина крышки трамблера бывает тоже причиной, может быть забит топливный фильтр, бензонасос не докачивает (нет давления, только под замену, было на М 102). И еще если поможет, может что то найдется: http://google.kz/url?sa=t&rct=j&q=1...1ZMeqLtQBzl3bLL5A2Uoirg&bvm=bv.41867550,d.bGE Удачи!
Нужна комплексная диагностика.
Черный дым и плохой старт горячего мотора - слишком богатая смесь.
форсунки ссут
если до прогрева мотора все ок. и даже отзывается на газ..тут три причины
1. не льет дозатор сколько надо
2.крышка трамблера внутри вся зеленая - чистить.
3.датчик коленвала проверить тестером после прогрева.
Мари09
