W124 замена вискомуфты на эл.вентилятор
  • Автор темы Автор темы мюм
мюм
124м111960-93г,220м113960-99г
такси
Хочу попробывать поменять муфту на эл. вентилятор охлаждения радиатора!Укого можетбыть был опыт,поделитесь?Машина 124,Е220 мотор111960,механика!А то в-30 нормально не прогревается с утра,бензин жалко!
у меня на МЛ 320 установлен турбокомпессор ВОРТЕКС, так там установлен вместо вискомфты электровентилятор, замена очень простая через обычное реле на 12В. + от клеммы АСС (1) далее от клеммы(2) на + вентилятора. (-) от любого корпусного болта напрямую на вентилятор и конечно на - (3) питания катушки. на + клемму (4) питания катушки соединить ( В моем случае я сделал на + от д/в педали тормоза при нажатой) и поставил перемычку между клеммами (2) и (4). Получается когда машину заводишь хоть с пульта, хоть от ключа машина греется без вентилятора. Далее когда садишься в машину перед троганием чтобы переключить АКПП обязательно нажмешь на тормоз, вот тогда у тебя включится вентилятор и будет работать пока не выключишь машину.
AlekW
