w124ce 36амг
Новик
хочу купить за 150 т.р. как думаете стоит нет . 92г. 124ce 36amg мкпп зеркальная wdb1240511b406167 мотор по каким то причинам стоит вот этот и в птс написан 10499212004808 и что то с задним правым колесом на фото будет видно когда пробиваешь год написан 90.[attachment=4:10z7g4e1]11122009854.jpg[/attachment:10z7g4e1]
    401,2 КБ · Просмотры: 404
    543,3 КБ · Просмотры: 372
    590,4 КБ · Просмотры: 370
    594,5 КБ · Просмотры: 381
    572,6 КБ · Просмотры: 381
Новик
и еще
    298,8 КБ · Просмотры: 420
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
про калёса вот сдесь спроси: viewtopic.php?f=66&t=1940
если мотор 3.6 то расход не маленький будет, по городу около 20л.
для гонок авто :)
Danyel
E300 W212
Подольск
Новик сказал(а):
... и что то с задним правым колесом....
И с передним левым вроде тоже не всё в порядке, не считая того, что они все разные :D . Да и вообще - такое ощущение, что не сильно-то машину обслуживали, а уездили - порядком.
Сложно по таким фото и минимуму информации по машине какие-то рекомендации дать. Думаю, поэтому и с ответами тишина.
Новик
а если все в идеали сделать сколько такой мотор на мкпп должен кушать при спокойной езде по городу и (трассе)?
Chai.Ok
да тачка укатанная порядком будет, я думаю, не стоит брать. ;)
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
104.992 это обычный мотор 220л.с, я думаю это солянка выделки не стоит
Судя по переднему левому колесу кастера в развале и близко нет ( а это может быть и кузов)
Что с правым колесом, (может быть другой вылет диска)
Да и это не 3.6 AMG это 3.4 AMG ( ПО ВИНУ)
Пустая трата денег!
Simans
согласен...
брать не стоит...
Мурз укатанный в хлам...
думаю от него просто избавляются...
-Bandit-
Смотрели данный аппарат как донор, но подвернулся волчок.
Кузов на удевление ровный, бит в заднее правое крыло оно меняно, не гнилой, сильных жуков не увидели.
Колеса под углом стоят т.к. вся подвеска новая, но развал-схождение чел не делал. Снизу даже балка задняя меняна. Это "+"
Мотор по компресометру показал везде ровно разброс 0,3-0,5кг давит по 11.5 были удевлены.
Прокладки все новые-видно, сальник колена ссыт спереди масло попадает на вентилятор и забрасывает все маслом.
Троит мотор пи*дит походу датчик потенцометра.
Мотор в реале действительно стоит 3,6АМГ меряли ход поршня все стало на свои места 84мм, думали тоже под*еб какойто по вину 3,4
Треснуто заднее стекло, зазоры все кривые на стеклах боковых и дверях и капоте продавец говорит готовили к покраске разбирали но не сложилось собрали так.
Работают только передние тормоза, сзади заломан штуцер заглушены.
Две подушки двигателя нужно менять и мелочь какую то не помню.
Салон задний диван как новый передние уставшие.
Короче за эти деньги вполне живой АМГ, до идеала вложить нужно по подсчетам примерно 150000-200000руб. по макисмуму.
Vadim k
ИП
Ганс Христиан Андерсен :D
SK
по внешнему виду укатаный сильно, если с мотором как написал бандит то думаю имеет смысл обсудить цену... кусков за 100 можно думать.
ALEX-051
