Смотрели данный аппарат как донор, но подвернулся волчок.
Кузов на удевление ровный, бит в заднее правое крыло оно меняно, не гнилой, сильных жуков не увидели.
Колеса под углом стоят т.к. вся подвеска новая, но развал-схождение чел не делал. Снизу даже балка задняя меняна. Это "+"
Мотор по компресометру показал везде ровно разброс 0,3-0,5кг давит по 11.5 были удевлены.
Прокладки все новые-видно, сальник колена ссыт спереди масло попадает на вентилятор и забрасывает все маслом.
Троит мотор пи*дит походу датчик потенцометра.
Мотор в реале действительно стоит 3,6АМГ меряли ход поршня все стало на свои места 84мм, думали тоже под*еб какойто по вину 3,4
Треснуто заднее стекло, зазоры все кривые на стеклах боковых и дверях и капоте продавец говорит готовили к покраске разбирали но не сложилось собрали так.
Работают только передние тормоза, сзади заломан штуцер заглушены.
Две подушки двигателя нужно менять и мелочь какую то не помню.
Салон задний диван как новый передние уставшие.
Короче за эти деньги вполне живой АМГ, до идеала вложить нужно по подсчетам примерно 150000-200000руб. по макисмуму.
