на СТО сказали ремонтировать ТНВД. Но сочится из под трубок ВД (там вроде "зубчатка" какая-то есть... что может быть. Может медные шайбы просто? и подскажите где в Москве можно это сделать...
Я так понимаю у вас мотор 3.0 литра турбо-дизель 177 л. с. (606.962)
У меня была такая же проблема этой зимой!
Загонял на сервис, хотя можно было сделать самому!
Правильно вы говорите, там есть зубчатка, под нее есть спец. головка, но говорят, что можно одеть два фиксатора на один из клапанов, а на эти фиксаторы одеть трубку и попробовать сорвать... Под этим клапаном стоят 2 шайбы, одна медная, а вторая резиновая! Обычно приходит в негодность резиновая шайба!
Я думаю, если уж разбирать, то откручивать все 6 клапанов и менять все шайбочки, стоят они капейки!
