W140 центральный замок
Simferopol W140
Предыдущий владелец потерял пульт управления замком, но говорит, что он работает. Ключом от замка зажигания, двери не закрываются (возможно менялись). Я пробовал закрыть изнутри замок на водительской двери, но закрылся только один, а остальные остались на месте подняты... Как я понял, это потому что они вакуумные, не как обычные?! Правильно? Вообщем, подскажите, как узнать работает ц.замок или нет, т.к. пулт утерян, а я хочу установить сигнализацию с обратной связью.
И еще, дотяжки дверей тоже не работают, взаимозависят ли дотяжки и ц.замок? Заранее спасибо!
P.S. Если нужен VIN: WDB1400321A041134
MB W140, 300SE, 3.2l., 5MT.
личинки только замена они силуминовые и рассыпались изнутри, стоимость новых 15 руб у офицалов. гемор да и только.
значит нужно менять весь комплект замок зажигания и замок бардачка тоже?
город какой?
в Тюмени не скажу, в Москве любой рукастый механик может сделать
достаточно снять и перебрать твою личинку
никаких дополнительных деталей не нужно
спасибо большое за информацию ещё один вопрос, почему не работает доводчик стекол и люка и инфракрасная система запирания дверей?
что ты вкладываешь в понятие доводчика стекол и люка?
и как ты проверял инфракрасную систему?
т.е. наводя на ручку двери ключом и держа кнопку, стекла и люк сами не открываются / закрываются?
Совершенно верно наводил ключом на ручку ничего не происходило и при закрытиии/открытии инфракрасный порт не мигает ни красным ни зеленым, с чего вообще начинать поиск этих неисправностей? предохранители все целые.
проще забить, чем тратить время на поиски проблем в по сути ненужной функции
ещё возник вопрос по противоугонной системе как выяснить стоит она или нет? а если стоит то в рабочем состоянии или нет? заранее благодарен
Ответы
Просмотры
350
transit_81
