W140 центральный замок
Доброго времени суток. Подскажите плиз как снять заднее правое сидение, что бы добраться до компрессора, сзади два раздельных кресла.
обычно клипсы стоят снизу в районе закругления по сторонам, но это на диване, а так ВИН и по нему смотреть на рисунке
Центральный замок прошу помощи!
Здравствуйте форумчани прошу помощи, может кто то сталкивался с такой проблемой:
Купил машину w140 94г.в. цз не работал хозяин говорил что насос накрылся ,разбирая коробку увидел что уже ковырялся кто то, стоял насос от 124-го , я эго заменил на оригинал от 140-го , недолго длилась радость через два-три дня нажимая на закрытия дверей не давал про себя знать вообще, ни звука ни дыма :)
Сейчас на днях купил с рабочей машины в сборе с коробкой , выпаял моторчик и поставил в свою коробку , но результата ноль , один звук когда давать команду какую нибудь эсть клацание .
Что ето может быть уже пробовал ставить и другую плату тож самое клац клац и всё. Предохранитель проверял целые .
Помогите будьте добры .
VIN авто? Номер наcоса?
Также копался в ексисте номерок моторчика с насосиком отдельно без блока искал , не прославился. подскажите по вину WDB1400701A258490
w140 1999 s320
Так и должно быть. Все двери изнутри закрываются только с кнопки на центральной консоли.
Все на пневматике.
Что еще не работает из пневматики: наддув передних сидений, откидывание задних подголовников, ручка багажника.
Может просто сгорел предохранитель пневмопомпы? Сама она работает (под задней сидушкой справа)
здравствуйте,у меня таже проблема, не работает централка, подскажите пожалуйста, но у меня не работают не надув сидений, не откидываются подголовники, и ручка багажника не вылезает, но есть такой странный нюанс, когда я снимаю клемму на акуме и снова накидываю (или альтернатива вынимаю 11 предохранитель в блоке в багажнике) то начинают работать все дотяжки дверей и даже дотяжка багажника,поработает может в течении часа потом перестают, постоянно есть звук какой то в багажнике какой то типо электрический, похож на звук выезжания антены, ещё предыдущий хозяин, чтото или он или работники намудрили чтото и от компрессора того что под сиденьем задним, из фишки ,из 17 и 18 номеров выходят дополнительные провода какие то, из 17 номера один провод , и идет в багажник только он вообще ни к чему не подключен почему-то, а из 18 номера три провода выходят и не могу определить куда они идут, фото компрессора могу сделать позже. помогите выяснить причину , это ли причина в компрессоре или чем то ещё, стоит ли отдавать ремонтникам компрессор, просто это стоит дорого очень где я нахожусь и хотелось бы определить сначала точную причину всего этого .
Центральный замок работает от блока PSE под задним сидением. На дотяжке - блок в багажнике.
а как проверить живой ли он вообще тот что в салоне?
и тогда почему тот что в багажнике на дотяжки перестаёт работать через час-два после того как питание ему даешь ? что там, защита какая то от перегрева или что?
Снять сиденье и посмотреть.
Присоски
это понятное дело, я имею ввиду какие признаки жизни он ещё может подавать кроме как шипения там и различных звуков? у меня потому что он молчит, может ли быть такое что он ещё рабочий
Ну для начала посмотреть - приходит ли на него питпние.
Центральный замок глючит
Сори, за вклинивание в Ваш разговор! Не подскажите, в чем причина: при захлопывании любой двери, все двери сразу (2 сек) блокируются? При чем при нажатии на кнопку на ключе горит красный огонек, т.е показывает что дверь блокируется (хотя она уже заблокирована). В остальном все в поряде, блокируется и разблокируется с кнопки на ключе.
Все, сори , сам сделал. Здесь на форуме нашел. После снятия клемы с АКБ глюк исчез!
Руська
