W140 После прогрева падает тяга
Антон Колесник
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой или знает куда копать. W140 S500 после прогрева мотора до рабочей температуры датчик давления масла падает до ~1 и жутко падает тяга мотора. У нас на Сахалине ОД нету, как собственно и представителя. Мастеровые в европейцах не сильны, объездил всех кого только можно было, ответ один давайте перебирать все подряд вдруг чегонить да найдем... Ребят, помогите, сил больше нет это членовредительство терпеть)
Для начала замерять показания компрессии, на прогретом двигателе ввернуть, вместо датчика давления масла, механический манометр и сделать замеры давления масла.
Спасибо, познавательно, это обязательно сделаю. Остался не закрытым вопрос о падении тяги мотора после прогрева, и связано ли это с давлением масла?)
Нужно делать все последовательно, для начала выясните состояние вашего двигателя.
ну то что давление падает ( моё мнение !!!!!) двиглу капец приходит
я 2 шт так выкинул, пока просто не перебрал движок полностью
ну а тяга, хз мне кажется это что то механическое, типо больших зазоров в цилиндрах или в головке, вообщем мне кажется парни правильно тебе сказали, начни с проверки компрессии и давления
Да и так все понятно, мотор накрылся.
ставь насос от 6л но его нужно дорабатывать схему могу нарисовать и скинуть если соберешься делать , если ничего не изменится мотор накрывается
проверь компрессию
дымит нет ?
kuzi
