W140 — скрип тормозов после замены передних колодок
  • Автор темы Автор темы Pavel.39
Pavel.39
После замены передних колодок на W-140 при торможении появился скрип. пробовал поменять колодки еще раз но скрип так и остался. если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть причина. За ранее блогодарен.
направляющие молотком забивали?
Диски протачивали или они все в бороздах и с бортиком по краю? Направляющие возможно смазки просят.
причина в том что надо под резиновую манжету на поршне капнуть шприцем тормозной жидкости.
Смазку-пасту надо использовать подходящую. Тормозная жидкость гигроскопична и привлечет воду, как результат можно получить много ржавчины и поменять суппорт раньше времени.
Руська
