W140 Странные проблемы по электрике
IvanW140
Всем привет, ситуация следующая, имеется W140 1998 года с мотором 3,2 бенз и коробкой 722.6. Началось всё с того, что изредка на приборке одновременно подмигивали лампочки АБС, тормозных колодок, ручника, масла, дёргалась стрелка тахометра и иногда температуры. Затем в один прекрасный день коробка на ходу стала в аварийный режим, путём выкл-вкл зажигания проблема решилась, но далее постепенно это стало чаще и чаще, а также через раз при попытке запуска двигателя загоралось Start Error. Заметил, что в случае если нормально завёлся и нормально поехал, коробка работает отлично, но как только на приборке моргнули лампочки, она также уходит в аварийный режим. Сейчас ситуация ухудшилась, старт еррор загорается 9 раз из 10, коробка почти постоянно в аварийном режиме. Лампочки мигают не каждый раз. Что было с машиной до этого: Отдавал бампер и крылья на покраску, неделю стояла без крыльев, было пару сильных ливней. Делались сварочные работы в районе брызговиков крыльев, аккумулятор естественно отключался, ключа в замке не было. Также заезжал к газовщику на регулировку ГБО, вот после него сразу при выезде метров через 500 коробка первый раз ушла в аварийный, хотя лампочки подмигивали о до этого. Диагностика Старом показала ошибку по CAN шине - FAULT CAN COMMUNICATION. то есть блок АБС, блок двигателя и блок коробки перманентно не видят друг друга. Отключил разъём коробки, там присутствовали следы масла, всё прочистил средством для чистки контактов Ликви Моли, ничего не изменилось. Предохранители и всё, до чего был несложный доступ, проверил, вроде всё нормально. Что посоветуете делать дальше? Мои версии это или эл. плата коробки или умирающий иммобилайзер. Если проблема в плате коробки, то причём тут уже почти постоянно загорающийся Старт Эррор? И наоборот, может ли умирающий иммобилайзер вызывать переход коробки в аварию? Как точно выяснить? Или нужно начать с диагностики самой проводки, но удастся ли определить истинную причину, чтоб не тратить кучу денег, покупая блоки методом исключения?
Fayetanni
