w140s500 Проблема ПОМОГИТЕ
killerux
Здравствуйте форумчани прошу помощи .
Следующая ситуация
Купил машину w140s500 94г рестайл
Поменял масло свечи фильтры все ... начала светить АSR (симптомы все знают)
понес на диагностику выписала: заслонка , подогрев лямбда зонд .
там же мне поменяли проводку от мозгов к мотору и проводку заслонки .(с заслонкой сняли впускной коллектор , помыли кольца поменяли прокладки колец, и поставили старые прокладки впускного коллектора немного смазав силиконом)
ещо поменяли клапан топливной рейки (был накрыт)
после этого добра машина начала дыметь (машина заводится с пол оборота дым начинается не сразу а гдето через 1 минуту и постепенно нарастает (цвет дыма бело-бурый) )
уже обратно не стал нести машину к ним начал рыться в интернете , потом сам снял впускной коллектор и купил новые прокладки, поставил все тоже само.
потом снял крышки клапанов поменял прокладки , и поменял вакуумный трубопровод весь . И СОБРАЛ .
И ТАЖЕ СИТУАЦИЯ....
ЗАВОЖУ ЧЕРЕЗ МИНУТУ НАЧИНАЕТ ДЫМЕТЬ ПОСТЕПЕННО СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ (цвет серо-бурый) ГЛУШУ ЗАВОЖУ (ЗАВОДИТСЯ КАК ПЧОЛКА) И НАЧИНАЕТ УЖЕ БЕЗ ДЫМА ТРОИТЬ РАБОТАТЬ С ПЕРЕБОЯМИ.
Ещо гудят бензонасосы с перебоями . может ли от них дыметь ?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БО ЕТО ПИ...Ц
Мастерской нету людей нету какие бы понимали что ето такое , а то как говорю какая машина то шары вылупляют на меня, не видели ещо, не то что делали.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТАМИ .
белый дым - забитые каты или антифриз в масле (прокладки голов)
синий - масло в выпуске
черный - богатая смесь (расходомер, лямбды, льющие форсунки)
а какие признаки пробитой головы? и может ли от форсунок дыметь и глохнуть, дыметь начинает после отключения насоса выкачки картерных газов.
спасибо за ответ.
про форсунки я написал - черный дым от богатой смеси, но будет большой расзод и плохзой запуск на горячую
при пробитой прокладке головы будет уходить антифриз и белый выхлоп клубами
при пробитой голове может глохнуть ?
спасибо за ответ.
Ещо один вопрос , єсли менять двигатель (крайний вариант :) ) то заслонку и расходомер тоже надо менять или можно со старого поставить.
Спасибо за ответ.
при пробитой прокладке глохнуть не будет
навесное можешь переставлять со своего, если оно исправно
Alfredmum
