Есть МЛ wdc1641201a394407. Изначально жалоба на АКПП. При диагностике жалуется на все 3 датчика скорости. Потом вообще отказывается переключать передачи, по ИСМ пишет ошибку что машина в движении.
Блок АБС не выходит на связь.
В какие-то моменты все опять хорошо.
Нашли зелёный задний САМ и много воды. Его кто-то типо почистил, всё устранили. И через несколько дней опять ошибки по всем 3 датчикам скорости АКПП, по АБС датчикам, по Кан связи между АКПП, АБС, ИСМ. И даже не хотела вставлять заднюю.
Вопрос. Может так задний САМ влиять на АКПП и АБС? Так как после всех процедур, опять вода в САМ, блок трейлера воняет гарью.
