w164 Замок видит ключ но не снимается с блоктровки!
PerevalovEvgen
Mercedes ml350 2005г. w164
Буду очень признателен если кто то направит в нужное направление. Проблема следующая заглушил авто минут через 40 выхожу открываю двери открываются закрываются. Вставляю ключ в замок зажигания сканер видит ключ в замке, но замок не снимается с блокировки и ключ не возможно повернуть, вставляю еще раз ключ в замок нажимаю на ключе кнопку закрыть или открыть замок снимается с блокировки поворачивается и заводится, до следующего вытаскивания. Батарейки в ключе новые. Может кто сталкивался с такой проблемой в поиске именно по такой проблеме не чего не нашел. На форуме в первые прошу не ругать если что то неправильно оформил или не туда добавил. VIN : 4JGBB86E56A009814 Mercedes ml350 2005г. бензин.
Крымчанин
Дизельный Два
либо ключ навернулся либо замок
вторым ключём проверить надо
w 124 мурзик
