W202 CDI дергает на холодном и стук ?
  • Автор темы Автор темы dima148
dima148
w202 CDI
водитель
Всем привет я новичок очень нужна ВАША помощь
И так купил не давно W202 CDI 1998 года неделю проехал нормально !!! и пошло пошло ..на холодном заводится с пол оборота прогреваю !!! и трогаюсь начинает дергаться при разгоне и что стучит в моторе не пойму ??? толе хруст или стук ??? при малых оборотах мотор шепчет ))) как дою обороты что то бьет по клапан крышке после 2500 3000 оборотах !!! сегодня ездил на диагностику не показало !!! форсунщики в шоке тупят не могут понять от чего стук :icon_cry:
CDI W202 год 1998 подскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста могут ли стучать форсунки на высоких оборотах ???
Привет. Проверить ремень, все ролики навесного оборудования, особенно натяжной и генератора.
Дергает на холодном CDI W202
Всем привет ))) и так старт двигана на холодном без проблем !!! Прогреваю мин 15 20 еду начинает двиган дергать при нагрузке стучит или хрустит ((( когда хорошо со греется прет на всю !!! На холостом обороте если хорошо газануть есть тот же самый звук слышно прям на клапан ной крышке ;) :icon_exclaim: иногда идет черный дым когда газуешь :icon_mad: да еще открыл па трубок EGR ра был в шоке грязь :icon_e_smile: снял прочистил на бензинчике собрал нет изменений !!! Но на впускном кол лекторе есть куча сажи масла ???:icon_redface: что делать у кого были такие проблемы :icon_idea::icon_cry: за ранее сенкю
Всем привет ;( на холодном старт двигуна без проблем , после прогрева них через мин 20 трогаюсь и начинает дергать и при малой нагрузке что то хрустит :icon_cry: как проеду км 3 5 перестает ...? А на холостых если газанешь на большых оборотах идет стук или хруст на клапаной крышке :icon_question: кто подскажет в чем проблема диагностику зделали не помогло
Стук не всегда а при нагрузке ;(
Стучит не всегда только при нагрузке
Подскажите пожалуйсто.зделал капиталу движок ом366 .все хорошо только на холостом ходу не греет печка ледяная,поднимаю обороты до 1500 начинает хорошо греть.думал прокладку гбц не дотянули перетянули снова такая же проблема.помпы и термостаты новые.помогите плиз.
99% подушки двигателя износились,проверь не подтекают?!
ребята помогите мерседес С220 CDI не заводится
проблема такая со стартера не заводится что может быть с толкача раз схватит и заведется прыскал быстрый старт заводится что может быть все перепробывал все датчики в порядке
ratnik1703
