W203 2.2 cdi мотор не греется.
  • Автор темы Автор темы Evgen61
Evgen61
Всех с наступающим, Новым годом!!! Ребята помогите!!! Перестал греться мотор, на w203 2.2 cdi Поменял термостат, поставил не орегенал, а MAHLE.... Ничего не поменялось. Когда машина стоит, не едит, в салоне жарко. При движении, мотор резко охлаждается и холодно. Радиатор, холодный. Может кто подскажет, причину? Я, вынес мозг всем, кого знаю.
Про температуру не написал. Холодный- горячий ? 90*С прогрев. На ходу 40-50*С . Так?
Далее.
Что-то не так. Радиатор должен быть горячий и на ходу остывать. Значит термостат. Новый неисправен
Принцип работы термостата - При открытии термостата должно открываться большое кольцо а малое ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ!
Если термостат открывается не до конца то работают оба круга и температура начинает гулять!
Термостат скорее всего с браком!
Далее.
Температура, в нагрузку, больше 60*С не поднимается. Стоит пойти на спуск, падает до 40*С Я тоже, склоняюсь к тому, что термостат, бракованный. Один моторист говорил, термостаты, этой фирмы, не очень.... Надо ставить, орегенал.
я бы все таки проверил Старом - дополнительный электродогреватель двигателя, если напряжение бортовой сильно падает (например дохлый аккумулятор) - он отключается компьютером и блокируется наглухо и без вариантов самовключения. Ошибка снимается только Старом. Как только убирается ошибка эл.догревателя (номер не помню) - он начинает штатно работать.
Физически находится под расширительным бачком - система с антифризом и 4 ТЭН-ами.
Здравствуйте!!!а где вообще показывает температуру двигателя на 203 цди???
Как следить за температурой двигателя???непонятно!!!был 211 а теперь 203!!!чувствую какой-то гемор на свою голову приобрел!!!
AndoPetrosyan
