Электронный ключ замка зажигания
Михаил Шумахер
Народ, у кого может была такая проблемка:
Перестала орать штатная сирена, сама сигналка срабатывает (противотуманки с габаритами мигают), а она молчит.
Может я какую комбинацию клавиш набрал? Или тупо сдохла??? :evil:
Спасибо заранее.
Don300
Re: Штатная Сигнализация Барахлит
[attachment=3:3dik0hki]1.jpg[/attachment:3dik0hki]
Защита от кражи
Противоугонная сигнализация
1 — Контрольный светодиод переключателя на средней консоли
Противоугонная сигнализация готова к эксплуатации приблизительно через 15 секунд, если автомобиль был заперт ключом. Это подтверждается миганием контрольного светодиода -1-.
Если отпирание автомобиля производится ключом, сигнализация выключается.
Если автомобиль был отперт не основным ключом, а аварийным ключом, срабатывает тревожная сигнализация.
Тревожную сигнализацию можно выключить только вставив ключ в замок зажигания или нажав кнопки [attachment=1:3dik0hki]a01.jpg[/attachment:3dik0hki] или [attachment=0:3dik0hki]a02.jpg[/attachment:3dik0hki] на ключе.
Тревожная сигнализация срабатывает, если при эксплуатационной готовности противоугонной сигнализации:
· Была открыта дверь;
· Был открыт багажник;
· Был открыт капот.
Звуковая тревожная сигнализация: в течение 30 секунд раздается дополнительный прерывистый звуковой сигнал.
Световая тревожная сигнализация: фонари предупредительной световой сигнализации мигают около 5 минут с удвоенной частотой мигания.
Тревожная сигнализация остаётся включённой и в том случае, если, например, открытая дверь будет сразу же закрыта.
Устройство защиты от буксировки, устройство защиты салона
Переключатель находится на средней консоли.
Нажмите переключатель:
1. Выключение устройства защиты от буксировки
2. Выключение устройства защиты салона
[attachment=2:3dik0hki]2.jpg[/attachment:3dik0hki]
Во избежание ложного срабатывания тревожной сигнализации следует выключить устройство защиты от буксировки во время предусмотренной транспортировки или погрузки автомобиля на транспортное средство.
Ключ в замке зажигания поверните в положение 0 или 1.
Нажмите переключатель вверху -1-. Контрольный светодиод -3- на переключателе единого замка загорается на короткое время.
Если должно быть также выключено устройство защиты салона, подождите до тех пор, пока не погаснет контрольный светодиод.
Блокируйте автомобиль ключом.
Устройство защиты от буксировки остаётся выключенным до тех пор, пока в следующий раз не будет произведено запирание ключом.
Устройство защиты салона
Устройство защиты салона готово к эксплуатации приблизительно через 30 секунд, если автомобиль был заперт.
Тревожная сигнализация срабатывает в случае разбивания боковых стёкол и проникновения в салон.
Поднимите боковые стёкла и закройте сдвигаемый и поднимаемый верхний люк.
Не оставляйте какие-либо предметы (например, талисманы или вешалки) подвешенными к внутреннему зеркалу заднего вида или к поручням на потолке салона - они могут вызвать ложную сигнализацию.
Если в запертом автомобиле должны остаться люди или животные, выключите устройство защиты салона во избежание срабатывания ложной сигнализации.
Нажмите переключатель внизу -2-. Контрольный светодиод на переключателе единого замка кратковременно мигает.
Если должно быть также выключено устройство защиты от буксировки, подождите до тех пор, пока не погаснет контрольный светодиод.
Заприте автомобиль ключом.
Устройство защиты салона остаётся выключенным до тех пор, пока в следующий раз не будет произведено запирание ключом.
    1,9 КБ · Просмотры: 1.101
    2 КБ · Просмотры: 725
    393 байт · Просмотры: 1.891
    419 байт · Просмотры: 1.904
jadgar-1
W203 проблема с брелком
На Мерсе С200 в 203 кузове, брелок то открывает двери, то совсем не реагирует на сигналы, хотя я ключ подношу близко к дверям. Поменял батарейки, результата нет, с запасным брелком та же ситуация. Все началось после тонировки пленкой задней части автомобиля, переднее стекло и передние боковые не тонированы. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
diusha
Re: W203 проблема с брелком
а радио штатное? нормально работает или тоже есть проблемы?
jadgar-1
радио штатное, проблем нет
diusha
тогда много причин может быть. лучше в сервис нормальный съездить
Адик
У меня тоже такое было пару раз. Открыл дверь ключем, сел в машину и даже в салоне несрабатывает. Потом вставил ключ в зажигание,опять вынул, и только после этого заработал.
Crac66
C 200 К
Замок зажигания не распознает ключ HELP!!!
Мерс С 200. Случилась беда. Как всегда открыл машину с кнопки, в ставил ключ в замок повернул машина завелась но через 3 секунды заглохла. Повернул ключ обратно, выташил снова вставил, повернул незаводится, даже не пытается, снова выташил-вставил-повернул тишина, и так раз пять. И на этом все колонка заблокировалась и на ключ не реагирует, на кнопки на ключе тоже ноль внимания, просто его не видет и все. При этом можно включить свет, магнитолу, открыть богажник с кнопки на двери, закрыть или открыть двери с панели. Что блин это такое. Привез второй ключ аналогично.
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Замок зажигания не распознает ключ HELP!!!
Тяжелый случай. Ключ должен заводить машину даже без батареек.
Crac66
C 200 К
Я знаю что должен но он просто его не видет.
Crac66
C 200 К
Спасибо очень интересно. Отташил машину в сервис говорят что сдох передний блок распознания ключа. Но судя по тому что написано в статье все завязано на самом замке на блокеровке рулевой колонки, но не переднем блоке.
AleX-Trail
GLK 220
А что за сервис ?
Crac66
C 200 К
Бывшие сотрудники дилерского центра организовали.
AleX-Trail
GLK 220
Вот я и думаю, кто это мог блок "передним" обозвать, на Штерне - маловероятно. Диагностику с StarDiagnosis делали?
Crac66
C 200 К
Да я еще вчера его там оставил, ну когда до это уних на диагности был диагностический прибор выглидел так: сенсорный монитор и к нему подцеплин какой-то блок размером примерно 20*30*40 так называется не прочитал. Ну вроде люди порядочные посовету знакомых первый раз обратился, знакомые не первый год туда ездять, всегда все гуд было. И цены приемлимые по сравнеию с офицалами, и на запчасти и на работу.
Скромница
Не реагирует на ключ в замке зажигания
Добрый вечер всем, прошу помощи!
Месредес w203 2000г.в.
Внезапно перестала загораться панель приборов (даже не показывает уровень бензина), затем машина перестала откликаться на ключ в замке зажигания вообще. Также невозможно запереть двери с брелока (батарейки дают 3 вольта, брелок делает вид, что жив).
До ближайшего сервиса 350 км. Начали проверять электроцепь. Нашли короткое замыкание. В распределителе, находящемся сразу за + контактом аккумулятора звенящий контакт №1. Далее он уходит в корпус со стороны пассажира четвертым снизу вверх.
Прочитать схему нормально не удалось - в пособии совершенно не понятно, что и куда может идти.
Все предохранители во всех блоках (под капотом, под рулевой колонкой и в багажнике) живы.
Проверили задний контроллер, после изъятия силового кабеля "звон" на контакте не прекратился.
Подскажите, в каком направлении двигаться, поскольку сейчас авто стоит на положении Р и его не возможно даже сдвинуть с места.
uropexa
Re: Не реагирует на ключ в замке зажигания
авто электрик Сергей (Гражданка-Блюхера),помочь или совет дать должен!!!8 911 00 33 000 скажи от Игоря!
bimag
Приветствую всех форумчан!!! Имеется два электронных ключа от замка зажигания на 203-м. Один не работает вообще. Второй, после замены батарейек начал моросить,закрывает и отпирает двери без проблем. Но иногда бывает что замок не принимает ключа, приходится его вынимать, стукнуть куда нибудь, после чего он начинает работать. Боюсь , что один в прекрасный день он меня подведет. Подскажите пожалуйста как мне поступить? Если можно его заменить,где и как это сделать???. Спасибо!!!
qruiser
C180/W205
ИТ
Новый ключ можно заказать только через официальных дилеров.
cyprusmaster
