w203 C200 Kompressor глохнет на малых оборотах
akaki115
Привет всем.
У меня W203 С200 Kompressor (2000г.) из Германии. Пробег 112. Механическая коробка передач.
На холостом ходу обороты падают и машина глохнет.
А 3 раза при езде упали обороты и через несколько секунд вернулись.
Что это может быть? Может быть фильтры? Свечи?
Привет всем.
Только диагностика!
А так можно думать на все что угодно вплоть до коробки передачь!
Все влияет на работу двигателя!
Сначала диагностика а потом с результатами сюда и будем уже решать что у вас с мотором!
А так мы не экстрасексы!:)
диагностика нечего не показала.
сказали проверит катализатор, подняли машыну и сказали что он целый, а дальше неизвестно.
посоветовали почистить свечи у моториста.
сегодня машына нормально ездила...
не понимаю, помогите...
Таж проблема. Машина на ходу вдруг начинает задыхаться, обороты падают, а после перегазовки тяга возобновляется, но только если на 2 или 3 передаче, а вот на перво перегаз не помогает. Машина глохнет. Бензонасос работает, давление 3,8, диагностика ничего не говорит кроме обогрева 2-й лямбды (катализатор вырезан, стоит мех. Обманка)
Wajdankhan
