W203 C270 CDI — сильно плавают обороты на холодную до прогрева
  • Автор темы Автор темы Jummik
Jummik
С 270 CDI
Доброго времени суток..! Надеюсь на вашу помощь..! У меня мерседес W203 2002 г.в. 2.7 CDI ВИН WDB2032161F248622 ! проблема в том что на холодную т.е. в основном утром плавают обороты очень сильно как буд то машина захлёбывается...! при не долгом прогреве когда переключаешься (коробка автомат) тоже скачут трогаешься поехал при нажатии тормоза почти перед самой остановкой тоже скачок происходит..! И это до того момента пока машина не прогреется..! после того как температура до ходит до 90 95 всё нормально но остаются не значительные скачки но их не чувствуешь.. ! Надеюсь на вашу помощь если что то я не понятно объяснил ..! спрашивайте отвечу!
Что не ужели ни у кого не плавали обороты на холодную?? Утром на паркинге заводишь и понеслась свистопляска...! вниз падают ..(
Нет не плавали.К Старухе за советом не пробовали обращаться? И город в профиле укажите.
Я так понимаю вместо совета сарказм?
У меня тоже плавали обороты на c200 kompressor причем очень сильно и не переставая. Причин может быть несколько, дроссельная заслонка, расходомер. В моём случае выскочила трубка вентилирующая картер.
Не сарказм, юмор... Под "старухой" принято понимать "Star Diagnosis", в общем Вам надо в специализированный сервис МБ.
Извиняюсь если что то не так понял..) Просто у нас в городе толком хорошего центра нет ..! Есть мерседес центр но там тебе насчитают и то что нужно поменять и то что не нужно..!
Если кому интересно решил поменять на свой страх и риск датчик давление в рейке..! Поменял сегодня утром завёл обороты перестали плавать ..! К моему удивлению и счастью..! Но теперь после каждого запуска двигателя не важно холодный или горячий через пару сек один раз происходит скачок оборотов а потом всё как и должно быть..) вот такие вот дела датчик поменял не оригинальный оригинальный стоил 280 купил аналог 180 все номер совпадают только нет надписи мерседес..)
Руська
