w204 2007 c220 p0087 гипотоник
Metabo1ic
Доброго времени суток.
w204, 2007 г.в., пробег ~270т. om646.811
При не резком нажатии на педаль, при троганьи когда двиг набирает обороты ~1500-2200 иногда возникает провал, загорается чек p0087, машина "вываливается в аварийку"(esp inoperative и не едет). Заезжал в местный дизель-сервис который рекомендовали знакомые. Проверили форсунки на гидроплотность - в норме. Приговорили клапан высокого давления на рейке (delphi 9307Z515A). Замена не помогла, проблема осталась. Подскажите, куда копать? Ошибка не постоянная, после стирания пропадает до следующего глюка на страте.
Привет!
А причём здесь форсунки, если блок ESP душит двигатель, вот с него и надо начинать...
Ошибки то какие ?
Так надо искать недостаток топлива а не стирать ошибки
Вы к врачам тоже через форум ходите ?
Какое давление при возникновении ошибки ?
Какое низкое
Какое при стрес тестах высокое
Какое низкое
Пока холода глюк пропал, буду ждать пока снова проявится.
Валера512
