W204 2013 год Мойка под капотом
  • Автор темы Автор темы Yura535
Yura535
Здравствуйте, подскажите, столкнулся с такой проблемой, отдал машину на комплексную мойку, вместе с подкапотным пространством, в итоге завели машину, не работает правая фара, но постоянно щёлкает какой-то звук в лампочке когда заведена Машина и руль стал тяжёлым. Как только заводишь машину и стоишь на месте руль легкий как обычно, только трогаешься вперёд или назад сразу же становится тяжёлым, не работает ГУР.
Жидкость все на месте.
Подскажите по опыту пожалуйста что вообще делать.
Может быть попандос на бабки не слабый.От блока розжига и дальше.
Он под фарой,но там есть возможность попасть воде.Горячая фара втягивает влагу через уплотнитель .он со временем не так герметичен .Самое простое, заднюю крышку открывайте, лампочку вынимайте.Смотрите,есть вода или нет.сушите разъемы воздухом на всех разъёмах.
А на
а насчёт гура что скажете
Да тоже где то попала вода .там же датчики разные есть
Люди ну неужели никто не может подсказать?
Ну сказали же тебе,залило!!! там на рейке вроде,клапан идет ,он вроде с проводами.Может туда вода попала!!!Суши,продувай""".гугли конец концом)).
То что залило и дураку ясно! После мойки ведь, я сюда пришёл за конкретикой
Вот здесь скорее всего ваша проблема
Если был не плотно закрыт короб то блок SAM могло залить!
Я же и написал сюда узнать что делать куда смотреть как быть
Что мыли - то смотреть и сушить. Если под капотом мыли все. Зачем под капотом мыть надо? Во-первых за это берут деньги, а во-вторых никакой гарантии, что машина стартанет после мойки.
Интересно моют некоторые.Фигачит керхером куда только можно.Вообще то моет специальная химия и не нужно особых усилий.Потом слегка смыть и все.
можем...не когда не мойте под капотом для других уроком будет!!
Сам не мыл в том то и дело, отдал на Мойку комплексную, чтобы не лезть самому. Все равно вышло так, вместо нравоучений не нужных помогли бы советом
продуть все разьемы воздухом дать хорошо просохнуть машине
есть шанс что Бог вас услышит...можно конечно попа-диагноста грамотного позвать чтоб посмотрел все
этим придется заняться только после полной просушки и чтения молитв.
Fmaltlematsu
