W204 громкий шум вентилятора охлаждения
foothood
w204 1,8 156 л.с. 2012 г.
Добрый день!
Появилась проблема, уже как месяца 3. Если сильно наваливать или ехать достаточно долго (100км), очень громко начинает работать вентилятор охлаждения радиатора. При подключении к компу, показывает 65% мощности (в нормальном состоянии 15-18%)
Не зависит включена ли печка или кондиционер.
Ошибок никаких нет. Радиатор почистили.
Несколько раз было, что при движении мотор охлаждался до 80 градусов.
Если заглушить движок, выключается сразу, но при заводе иногда начинает сразу на полную мощность - иногда нет. Непонятно от чего зависит.
Мастера разводят руками.
Предполагают либо датчик термостата или блок управления вентилятора.
Оба патрубка горячие, так что гоняет по обоим и термостат работает.
Температуру выше 90 на приборке никогда не показывает.
W204 1,8 156 лс 2012 год пробег 56 000
Менять наугад не хочется. Может кто-то сталкивался?
Облазил уже весь форум... нигде подобного не было
Неужели действительно ни у кого не было подобной проблемы?
В воскресенье записался в другой сервис. После этого отпишусь
Другой сервис тоже не выявил проблему. Сказали приехать именно когда будет гудеть.
Единственное, что сказали - что активирован режим "для жарких стран"
Жду когда загудит...
так попробуйте отключить режим для жарких стран!
вполне реально при наваливании он заранее начинает более активно охлождать что б потом успеть и не перегреть двигло
Это видать мерс собраный в Африке.
на Драйве пишут что проблему ревущего вентилятора охлаждения двигателя по причине сильного нагрева Акпп решают заменой трубки на бачек от 274 двигателя.Есть некое завоздушивание у системы охлаждения 271 мотора именно.Если кто делал-поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Ответы
25
Просмотры
1K
Shapiev
