W204 не реагирует на открытие капота WDD2040491A507564
Керим429
Смоленск
Нашел у себя я обломаную фишку с проводом, долго думал куда идëт ошибок никаких небыло, в скоре начал замечать как у всех при открытии капота светилась приборка, я полез искать концевик и о чудо от туда обломаный разëм, я его приклеел обратно но чуда не произошло, вытащил сам штекер попытался замкнуть но как небыло отклика так и нет, скажите что может быть
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
У меня на w204 сигнализация открытого капота срабатывает только если поехать, на стоячей машине ничего не срабатывает. И еще, когда я с датчиком закрытия капота разбирался, который в левом замке капота установлен, оказалось что он нормально разомкнутый, если не путаю. В моем случае датчик я зря менял, оказалось надо было тягу подрегулировать, ибо замок не до конца защелкивался иногда.
Короче, с разомкнутой цепью по идее должен срабатывать, доктор верно говорит надо посмотреть в кодировках, если только принудительно эту цепь не замкнули.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Если стеклоочиститель работает с оторванным датчиком капота то точно от кодировали.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
KaiAst
