W204 не выходит на диагностику
mutogen
питание на разъёме ОБД есть
масса тоже есть
на диагностическом кане в разъеме обд при выключенном зажигании 60 ом сопротивление
при включении зажигания 0 вольт
стар не может определить авто автоматически, просит включить зажигание видит только 1 блок ZGW и тот не выходит на связь
машина работает в штатном режиме, всё исправно (типа поворотники фары и тд)
из наблюдений -перестала выходить на связь после того как отвязался ключ (но отвязался он как то странно, тоесть машину открывает но замок руля не открывает) другим ключем работает исправно без "осечек"))
WDD2040471A377027
Как-то странно. Передний SAM смотрели, там все в порядке? ZGW где-то в нем интегрирован. И что сейчас диагностика показывает? Я читал, что если ключ "отвязался", это не просто так, там какая-то проблема возникает и многократные попытки завести приводят к тому, что потом этот ключ работать перестает.
полностью блок не снимал
но в коробке всё сухо
диагностика говорит всё отлично ошибок нет
по всем блокам пробежался
только мелочевка есть типа лампочек нерабочих и тд
мистика вообщем))
знмхнмнх
