w204 потеет двигатель
Denis_Aleksandrovich
wddgf41xx8f153936
wddgf41xx8f153936 с 200 потеет с мест на фото не знаю как называется подскажите как эти сальники называются поменять я так понял не сложно только выкрутить 3 болта
    62,4 KB · Просмотры: 510
Магниты под замену...
В работе мотора проблем нет?
проблем нет все работает отлично может как нрибудь герметиком замазать
попробуйте, но х.з. как вы это сделаете, т.к. течет судя по фото с самих разъемов. А если будете там колхозить, то можете наколхозить до расхождения меток, а дальше кап ремонт...
и чек не горит?
под замену, стоят 3 копейки.
у меня на прошлой тачке потели, обезжиривал и герметиком мазал 3 раза последний спец герметиком нихрена не помогало, выдавливает через разьемы, корешок ездит до сих пор на этом мерсе более 100т.км, дижок весь в масляном наросте а так ничего, поможет только замена магнитов.
и у тебя бежит один левый, а у меня сразу оба.
если течёт из под магнитов (A 271 051 01 77 ) тогда поменяй прокладки A 010 997 23 48 Кольцо уплотнительное регулятора распредвала.
Если из разъёмов, то сами магниты.
Ответы
25
Просмотры
856
Vrandlerybug
