W204. Различия в типах подвески.
Коммунист
Здравствуйте господа мерсоводы, подскажите пожалуйсто как выбрать пружины помягче, авто с 230, 2008 года, вин WDD2040521F117577. особенно бесит задняя подвеска. Лазил под машину, на пружинах по фиолетовой и зеленой метке.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На данном авто подвеска с увеличенным дорожным просветом - она жестче и выше.
Коммунист
да, я знаю, поэтому и хочу подобрать пружины стандартной жесткости, кстати в этом случае можно оставить амортизаторы или их тоже под замену?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
амортизаторы - другие.
Коммунист
Уважаемый sab, посмотри пожалуйста каталожные номера стандартных амов и пружин.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Стабилизаторы поперечной устойчивости с тягами тоже придется поменять.
Коммунист
Ребята, у кого мерс такой же как у меня только со стандартной подвеской, дайте пожалуйста вин код чтобы по нему запчасти заказать, а то и офицалы и не офицалы отказываются мне подвеску переделывать, первые отвечают что мол не положенно, а вторые просто не знают как запчасти подобрать.
С уважением Владимир.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Учимся считать подвеску
На WDD2040521F117577 есть код 482 - увеличенный дорожный просвет.
Берем датакарту автомобиля. Сначала считаем загрузку передней оси для подбора пружин. Так как нам не нужны опции 483 и 486 смотрим футноут 011.
Сначала берем баллы модели: 204.052 - 200 баллов и складываем их с баллами опций. У меня получилось - 211. Проверяй! Далее тут-же смотрим отличия датакарты и реальности: допустим, установлен фаркоп - добавляем соответствующее количество баллов. Если что-то отсутствует из имеющегося в датакарте - отнимаем баллы из итоговой суммы. Если с английским плохо - выложил еще русский скриншот.
Далее смотрим по количеству баллов стандартную подвеску и подвеску с кодом 482. И там и там одинаковые пружины - A2043210504 с тремя красными метками.
Осталось проверить - что действительно установлено на авто: отмываем пружину и ищем цветные метки.
  • WDD2040521F117577.pdf
    102,5 КБ · Просмотры: 322
    106,7 КБ · Просмотры: 531
    137,6 КБ · Просмотры: 431
    28,9 КБ · Просмотры: 732
    21,2 КБ · Просмотры: 373
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Далее смотрим отличия амортизаторов
    45,4 КБ · Просмотры: 657
    108,5 КБ · Просмотры: 701
Коммунист
на передних две желтых а на задних одна зеленая одна фиолетовая
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    94,6 КБ · Просмотры: 391
    74,9 КБ · Просмотры: 373
Коммунист
очень туго доходит, в первом посте наверно 212 получается 875 обогрев стеклоомывателя?
Коммунист
интересно почему с завода стоят 2 желтые метки это по идее мягче чем 3 красных?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Коммунист
но все таки с желтыми метками мягче судя по способу подбора, их наверно не стоит менять?
Коммунист
по задку получилось 179
179-185
пруж задн 204 324 03 04
проставки 210 325 03 84 - 13 мм, но я наверно буду брать 210 325 02 84 - 9 мм
проверь сенсей:)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    155,5 КБ · Просмотры: 602
    92,4 КБ · Просмотры: 584
Dima_Juve
