W204. Различия в типах подвески.
Коммунист
Здравствуйте господа мерсоводы, подскажите пожалуйсто как выбрать пружины помягче, авто с 230, 2008 года, вин WDD2040521F117577. особенно бесит задняя подвеска. Лазил под машину, на пружинах по фиолетовой и зеленой метке.
На данном авто подвеска с увеличенным дорожным просветом - она жестче и выше.
да, я знаю, поэтому и хочу подобрать пружины стандартной жесткости, кстати в этом случае можно оставить амортизаторы или их тоже под замену?
Уважаемый sab, посмотри пожалуйста каталожные номера стандартных амов и пружин.
Стабилизаторы поперечной устойчивости с тягами тоже придется поменять.
Ребята, у кого мерс такой же как у меня только со стандартной подвеской, дайте пожалуйста вин код чтобы по нему запчасти заказать, а то и офицалы и не офицалы отказываются мне подвеску переделывать, первые отвечают что мол не положенно, а вторые просто не знают как запчасти подобрать.
С уважением Владимир.
Учимся считать подвеску
На WDD2040521F117577 есть код 482 - увеличенный дорожный просвет.
Берем датакарту автомобиля. Сначала считаем загрузку передней оси для подбора пружин. Так как нам не нужны опции 483 и 486 смотрим футноут 011.
Сначала берем баллы модели: 204.052 - 200 баллов и складываем их с баллами опций. У меня получилось - 211. Проверяй! Далее тут-же смотрим отличия датакарты и реальности: допустим, установлен фаркоп - добавляем соответствующее количество баллов. Если что-то отсутствует из имеющегося в датакарте - отнимаем баллы из итоговой суммы. Если с английским плохо - выложил еще русский скриншот.
Далее смотрим по количеству баллов стандартную подвеску и подвеску с кодом 482. И там и там одинаковые пружины - A2043210504 с тремя красными метками.
Осталось проверить - что действительно установлено на авто: отмываем пружину и ищем цветные метки.
  • WDD2040521F117577.pdf
    102,5 KB · Просмотры: 326
    106,7 KB · Просмотры: 536
    137,6 KB · Просмотры: 436
    28,9 KB · Просмотры: 737
    21,2 KB · Просмотры: 378
Далее смотрим отличия амортизаторов
    108,5 KB · Просмотры: 706
    45,4 KB · Просмотры: 662
на передних две желтых а на задних одна зеленая одна фиолетовая
очень туго доходит, в первом посте наверно 212 получается 875 обогрев стеклоомывателя?
интересно почему с завода стоят 2 желтые метки это по идее мягче чем 3 красных?
но все таки с желтыми метками мягче судя по способу подбора, их наверно не стоит менять?
по задку получилось 179
179-185
пруж задн 204 324 03 04
проставки 210 325 03 84 - 13 мм, но я наверно буду брать 210 325 02 84 - 9 мм
проверь сенсей:)
    155,5 KB · Просмотры: 607
    92,4 KB · Просмотры: 589
Ответы
25
Просмотры
772
Anzor 545
