W204 рестайл 2011год с250 ошибка р222704
Manukdza
Ростов-на-дону
Добрый вечер , подскажите вылезла ошибка на машине р222704 датчик окружающего давления имеет функциональное нарушения , имеется внутренняя неисправность , кто нибудь сталкивался с данной ошибкой и проблемой? Ошибка висела с сентября но не влияла ни на что , а сейчас тяга ухудшилась
винWDD2040471A571158Посмотреть вложение 140354
У вас же Ксентри!
Пройти по проверкам ошибки и проверить датчик по действительным значениям не судьба?
Проверяли , все показания
У вас же Ксентри!
проверяли , все показания в допусках, сказали только замена мозгов поможет , вот и хочу уточнить может кто сталкивался
Замена мозгов там идет если данные не в порядке!
Тоже интересует. Запарила эта ошибка. Все датчики поменяны. Разьемы проверены. Показания в норме. Помогитеееее
Попробуйте софт блока управления двигателем обновить. Но все датчики менять не надо, а именно атмосферного давления и его эл разъем)
Проводка , перетертости , Z-ка ....Проверяли ? Мозги приговорить последнее дело.
    119,8 KB · Просмотры: 59
Такая же беда ?‍♂️ откуда эта глупая ошибка кстати заменил квкг тяга стала по лучше но ошибка не куда не делась ? сегодня протестирую обнуления ошибка если снова появится или не сброситься дам знать.
    67 KB · Просмотры: 6
Для начала ПО обнови мотора , старое . И значения атмосферного давления проверь , должно быть примерно 980 -1000 hPa . Значение "нормальное" не приветствуется .
unfaze
