W204 рестайлинг ДХО с ближним светом как отключить
Михаил_27
Здравствуйте!
У меня в режиме авто ДХО работает только с ближним светом. Хотел узнать это нормально или всё-таки должны гореть днём только ДХО?
Если ближний гореть не должен, подскажите пожалуйста как отключить.
Зайди в кодировки переднего самца и посмотри что можно изменить по свету .
На приборной панели пробовал варианты какие были, не помогло.
Попробовал поиграться настройками. Можно отдельно оставить фары и отключить ДХО, но чтобы только ДХО работали сделать не смог.
Есть XENTRY с OPENPORT и VEDIAMO установил. Может с их помощью можно?
Тут смотри настройки .
PLSM_STLmitTFL — позволяет ДХО работать всегда.
При выборе "nein" ДХО работаю пока выключен основной свет фар, то есть только в солнечную погоду.
При выборе "ja" ДХО работают как и отдельно в светлое время, так и совместно с основным светом в тёмное время.
PLSM_TFL_ABL — в качество ДХО работают не только нижние лампы, а также и основной свет.
PLSM_TFL_AVL — совместно с ДХО работают габаритные огни или реснички, на машинах с ксеноновой оптикой.
— PLSM_TFL_Nacht — настройка яркости в ночном режиме.
— PLSM_TFL_STL — нижние лампы работают в режиме стояночного света, которым можно иногда побаловаться.
— PLSM_TFL_Tag — работа вместе с противотуманными фарами, у кого такие установлены (когда внизу 2 лампочки с каждой стороны).
Как это можно сделать?
Эту информацию я и хотел найти! Спасибо большое!!!
Фары отключил, но сделать чтобы работали без габаритов не смог.
PLSM_TFL_AVL — совместно с ДХО работают габаритные огни или реснички, на машинах с ксеноновой оптикой. - Включал, выключал. Ничего не изменилось...
Для того чтобы светились только ДХО и подковы нужно(без габаритов):
PLSM_TFL_POS - ja
PLSM_TFL_STL - nein
ruslandanyliv
