W204 Вылет дисков
денис8689249385
Добрый день!
Ищу диски на зиму.
Нашел БУ диски с аналогичными размерами, но вылет 37 мм, а у моих 46 мм.
Подойдут? или нужен вылет 46?
Спасибо!
Ещё бы знать какой 204
Там вариантов куча
ВИН в студию
денис8689249385
WDD2040481A606772
... и я сейчас думаю, что не факт, что у меня 46 вылет - это я где то вычитал про 204-е
  • WDD2040481A606772.pdf
    88,2 КБ · Просмотры: 327
денис8689249385
Спасибо за информацию!
А возможно на свой страх и риск 37 вылет поставить? Тоже мерсовские оригиналы от другого кузова. Я имею ввиду - встанут они или надо по месту пробовать?.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Диаметр какой? Ширина?
Может давно не "родные" стоят? вариант: 7.5 Х16 ЕТ53 может быть.
денис8689249385
У меня оригиналы, я размеры не знал. Сейчас знаю, но не понятно в пределах какого вылета можно двигаться.
Вот если взять ваш пример с 53 вылетом - я нашел в нете, что такие диски вроде возможно устанавливать, но это какой то неизвестный сайт. По вис показывает один вариант дисков.
Если взять за истину, что 53 вылет подходит, то верно ли я понимаю, что можно двигаться в диапазоене от 43 до 53?
    3,1 КБ · Просмотры: 318
ЕТ 37-будут выступать сильно за пределы крыльев.Ет 53-наоборот углубляться больше чем положено.так вроде.Раз ставил ет 37..
денис8689249385
В общем нашел такие же диски, как и сейчас стоят. Я забыл совсем про датчики давления - эти диски, которые купил - сразу определились компом без заморочек. Если другие покупать - то надо датчики как то прописывать.
Мусалав
