W205 c180 Музыка
  • Автор темы Автор темы BANick
BANick
С250
Аудиосистема
Есть ли мануал в картинках как вытащить защитную сетку переднего динамика на торпеде? И каким инструментом и как (с какой стороны) её можно подцепить не сломав?
Пробовал пальцами и подручными средствами, не получилось - не идёт:D
WDD2050451R065031
Помогите, мужики, очень надо - у меня там сверчок живёт:icon_mad:
а можно номерок детали на задние двери для Бурмейстера (идут с отверстиями под пищалки)
Подскажите номер левого мидбасса и потянет ли его comand?
Друзья, подскажите, какое сопротивление у стандартных динамиков в дверях и в ногах у пассажира?
Если в ногах 2 Ом, то можно ли подключить вместо него параллельно 2 штуки по 4 Ом? И поставить второй на левую сторону. Теоретически выходят те же 2 Ом.
Купил 3-х полоску Hertz ESK 163.5. И теперь ломаю голову, как ее воткнуть с минимальным вмешательством, не слетев с гарантии))
Заранее благодарен за ответ.
Динамик в ногах подключен мостом на 2 канала, второй можно поставить и подключить мостом на 2 других канала, только толку почти нет (я всё пробовал), менять акустику без установки усилка смысла нет (тоже пробовал). Самое простое, что можно сделать и от чего будет эффект - поставить ВЧ динамики "пищалки". В итоге я заменил среднечастотники вч в дверях на Focal, миды поставил от бурмистра (можно найти за вменяемые деньги) и подключил всё через простенький усилок D-класса Pioneer D1004 отдельно верх и низ
Пробовал ставить Focal в ноги, но из-за маленького объёма много бубнежа и мало баса, бурмистровские играют ощутимо лучше.
Развлекался с процессорным усилком и сабом в багажнике... так и не доделал, продал машину
Всем привет. Достал за недорого ВЧ и НЧ от бурмистра. С ВЧ вопрос решил быстро, там все просто, а вот по НЧ никакой инфы не нашел. У кого есть опыт, можно поподробнее как их подцепить к Audio 20 (что снимать, провода каких цветов, распиновка (если есть), схема подключения). Заранее благодарен.
an.om
