W205 M 274 стук при сбросе газа под капотом
Paul C007
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема...
Появился легкий стук/щелчки под капотом при сбросе газа.
Проявляется при движении. Под нагрузкой, при нажатии на педаль газа, звука нет, появляется при движении накатом (при сбросе газа).
Если описывать звук, то примерно так..
В детстве, катаясь на велосипеде, наверное каждый делал трещотку из прищепки и небольшого листа картона, прикрепляя картон к вилке колеса.
При вращении колеса по спицам ударял картон, издавая характерный треск/щелчки. При большой скорости частота треска большая при маленькой не большая.
Вот примерно такая трещотка завелась у меня под капотом.
При этом, если двигаться накатом и прислушиваться к звукам, то они меняются не только от скорости, но и меняют тональность при проезде небольших неровностей.
Подумали что стучит какая либо трубка, поскольку меняли шланг высокого давления на ТНВД (протерся и пахло бензином).
Облазили все подкапотное пространство, передергали все возможные трубки и тепловые защиты, проверили крепление всех кондиционерных трубок и топливных, катались для чистоты эксперимента без защиты двигателя.... Не нашли.. Всю голову себе сломал..
Так еще, в последнее время, появился какой-то свистящий звук в определенных режимах под нагрузкой (при нажатии на газ)...
Плиз ХЭЛП..
На всякий случай VIN WDD2050401R235960
Ошибок я так понимаю нет?
Тогда свечи выкручивайте и смотрите целы ли они...
Не совсем понимаю причем тут свечи, поскольку без движения и прогазовке двигателя посторонних звуков нет.
Но посмотрим..
Но посмотрим..
Можете еще снять пластиковую крышку с ДВС и защиту картера, и прокатитесь без них.
Автор пишет, что уже это исключили:
А проверки интерактивные проводились?
Это специалист с компом умеет делать.
В теме про МЛ искали звук.всю ходовую поменяли,а оказался шарик в воздуховоде по сидением водителя!
Свечи смотрели... )) .. все ОК...
Заметили надрыв на муфте кардана... попробуем поменять .. посмотрим что получится..
Может быть и в ней дело, но мало вероятно.
.. Такую делали... Ошибок нет...
Не путайте чтение ошибок, с анализом и работой по действительным значениям и проверками.
Поменяли муфту.. посторонние звуки пропали..
... Идея со свечами была на "пять" баллов..))
oleh111
