w208 проблемы с электрикой
sv_igor
Здравствуйте.
После полной химчистки начались проблемы с блокировкой замка зажигания. Когда поворачиваешь ключ в положение 2 машина сразу начинает заводиться, хотя должна от 3 положения ключа заводиться. Но такое бывает не всегда. Бывает в втором положении включается дополнительная электрика, а на 3 она начинает заводиться. И когда я поворачиваю ключ в положение 0 и вытаскиваю, должен блокироваться руль и отключаться прикуриватель, а он не отключается и руль не блокируется. Соответственно машина думает что руль в замке и не позволяет блокировать с кнопки весь центральный замок. И тут схожая ситуация, раз от раза - то работает то нет. Приходилось блокировать от сигнализации.
И вопрос второй: точно также после химчистки перестали работать кнопки стеклоподьемников "до упора". Там 2 положения: легкое, и второе, которые должно полностью открывать или закрывать окно. в обе стороны не пашет( и на втором стекле точно также. Работает только легким нажатием
Куда в данной ситуации стоит посмотреть? Может еще дать времени ей просушиться?
vin: wdb2083351f000952
w 124 мурзик
