w209 clk320 вопросы
  • Автор темы Автор темы Sergi
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
1.Поддрагивает на холостых.диагностика офицалов(либо-провода высоков.либо-катушка),поменял провода-стало меньше заметно,но не пропало,советуют Keropur в бензин.Менять катушку или добавить присадку?
2.WDB2093651F013653 Прошёл 180000.Советуют подменить масло в акпп с заменой фильтра.Стоит подменить,поменять на оборудовании полностью или не трогать пока(всё нормально работает и масло не тёмное)?
Буду благодарен доброму грамотному совету! Всем удовольствия от езды!!!
Подрагивает - троит в смысле? Присадка не поможет. По идее если бы катушка умирала - машину колбасило бы на ходу, дергало, это есть? Масло в коробке тоже не причем.
А что значит либо катушка? Там же их 6? Какая именно? Ошибки есть по катушке?
1. катушка может по одной из цепей зажигания не работать, проверять равномерность при отключении цепей зажигания
2.форсунка тоже может, керопур залить и покатать авто на высоких оборотах(4000-4500) по трассе в течении 15-20 минут
Да троит,но не всегдаи не сильно.На ходу не колбасит и не дёргает,но мощь теряет.Определяют неровную работу одного цилиндра.А про масло я не по этой причине спрашивал,но уже подменил.
Не работает ни навигация,ни ди-ви-ди,менять штатку не хочу.Подскажите можно где-нибудь диск для установки найти на clk w209 2002г.в.???И телефон требует код,неизвестный мне.....где информацию найти???
Василий Ивановский
