W209 проблема с электрикой/электроникой
Taxnav
Всем доброго времени суток!
Авто CLK200 2004г.в., VIN - WDB2093421F116760
Возникла следующая проблема: без остановки бегут часы, самопроизвольно ускоряясь и замедляясь, изменяется направление движения стрелок, при включении зажигания начинает моргать ближний свет и габариты, приборка остается мертвой, при запуске движка ситуевина сохраняется. Приборка может завестись через 2 минуты, может через час, а может не заработать совсем на протяжении всей поездки. Может кто сталкивался с подобным траблом? Помогите пожалуйста советом. Буду премного благодарен за ссылочку на сервисмануал для этого авто.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...для начала,вытащить щиток приборов и отсоеденить разъём проверить нет ли окислений...
Taxnav
Разъем на приборке в идеальном состоянии, платы приборки аналогично. Качество пайки идеальное, загрязнения и прочие косяки отсутствуют. При отключенной приборке моргание головного света пропадает. Отключил шаговый двиг часов, - никаких изменений.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...возможно,что масса отвалилась...вообще то,причин может быть больше чем одна...не ломайте машину,покажите её специалисту...:)
Taxnav
Самому интересно докопаться до истины. Думаю, сильно не сломаю, т.к. с паяльником-осциллографом крепко дружим, просто сильно надеялся на подсказочку опытных форумчан.
АЛЕКСЕЙ069
clk 200 2003год
прикуривал машину перед тем как это произошло?
Taxnav
АКБ не сажал, следовательно и не прикуривал, полярность не путал. Т.е. софтовые глюки я на 99% исключаю. На след неделе буду поднимать ковер, смотреть состояние проводов-разъемов, при необходимости приводить все в надлежащий вид. Результаты своей исследовательской деятельности выложу на всеобщее обозрение.
Fitov
Clk 320 w209
Подскажите перестало отезжать кресло при вытаскивание ключа из замка руль уходит а кресло нет в чем может быть проблема? Может память какую сбил?
denfcb
Сидение далеко отодвинул и так может быть..
А вообще, на руле в настройки заходить и там проверяешь режим.
iliakolom
