w210 1998г. Печка греет только правую сторону.
minZ.SA
Нижневартовск
Добрый день коллеги по марки авто. Приобрел w210, 1998г. WDB2100611A712884. Проблема такая ж, как у многих: правая сторона греет хорошо, в левую сторону прохладный воздух. Прочитал все темы, касаемо печки.В итоге, сразу заменил "яйца". Так как в тех, что были, обнаружен обрыв на одной из катушек (припаять не получилось, оборвался усик внутренней обмотки, размотать не получится ). Взял с разбора. Результат такой же. Отключил клапана, вынув фишку. На прогретом моторе, ситуация не изменилась, левая сторона, прохлада, правая сторона горячий поток. Заменил салонный фильтр. без изменений. При заглушенном моторе, функция rest работает исправно, идет везде теплый воздух.Куда лесть дальше?
В сторону диагностики!
Победил!! Причины выявленные две.
1. При промывки системы охлаждения выявил наличие стрежней в корпусе клапана. Один полностью сломлен, шляпка осталась, второй цельный. Каким то образом провалились через уплотнительную резинку в корпус клапана и гуляли там.. Так как ранее при демонтаже старых клапанов не обнаружил старых стержней-штоков. Щупом проверил каналы клапана, пусто. Заменил на новые с разбора, не помогло, как дул с разницей левая-правая сторона.
2. Регулировочные направляющие правой крутилки не вставлены. Вытащил блок управления. Снял жабо, что под ноги, нащумал заслонку. Руками начал крутить трубки что из панели. Из двух торчащих, левая отвечает как раз за направление потока воздуха "в ноги-в центр". Правая так и не понял за что отвечает, но слышно что перекрывает. Выставил крутилку в направление "в низ-ценрт-вверх" и вставил в трубки.
Собрал, запустил. Теперь поток в ноги как положено. На трубках есть направляющие. И поток тепло-холодно заработал. Так же перепаял плату режимов работы. До промывки температура из заслонок, 47гр. После промывки 62гр. Промывал через пустые старые клапана.
    928,4 KB · Просмотры: 5
    1,1 MB · Просмотры: 4
    730,2 KB · Просмотры: 5
    615,5 KB · Просмотры: 5
    574,5 KB · Просмотры: 5
    63,3 KB · Просмотры: 5
    888,1 KB · Просмотры: 4
    1 MB · Просмотры: 4
Мари09
