W210 2.2D — ошибки датчиков ТНВД, дым и ограничение скорости
denis98vip
Хелп ми !!! Хелп !!! Подскажите, проблемы с датчиками на топливном насосе W 210 1999г.в. 2.2 ПРОСТО дизель!!! Со всеми. Из за этого выскочила ошибка двигла (EPS). Ехать больше 50км/ч не хочет, дымит сизым дымом. На компе показало ошибку "1226 Датчик поворота распредвала" (это один из поломанных), на распреде его нет, говорят он на самом насосе стоит, а так это он по науке называется. ВОПРОС: Что происходит ?????? КАК определить причину и что это за х..... :shock: :twisted:
У старых частая проблема с насосом- от нашего бензина ржавеет шарик-клапан. Если причина в этом - менять насос-только в сборе бывает. Хотя проблема только в шарике 8-(
Признак - сначала машина едет, а потом "глючат" лампочки, падает тяга и вообще глохнет. Происходит от нагрева насоса.
Спасибо за совет !!! Но только у меня не бенз. а диз. У них принцип работы топливного насоса одинаковый ????? Если ДА то это очень грустно :( ., А по поводу датчиков на насосе ты что-нибудь знаешь ???
Руська
