W210 220CDI глохнет при прогретом двигателе
Fuadan
W210 220CDI (611.961) глохнет при прогретом двигателе на минимальных оборотах и не заводится пока температура не снизится до 50-60С. Раньше была такая проблема, первая форсунка кидала на обратку, но тогда пока не заглушишь даже при минимальных оборотах работал, заглушив приходилось ждать пока температура не не снизиться до 60С. Теперь глохнет самостоятельно при минимальных оборотах. Может, кто сталкивался, поделитесь, заранее благодарствую!
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну так, а где результаты диагностики?
Или тут все экстрасенсы?
Варианты, типа: у меня было это, а у меня то растут до бесконечности.
Fuadan
:) Ладно, виноват, исправлюсь... Не доехал ещё, работа, на выходных сгоняю к диагносту. Наверное, сразу же проверить и форсунки на обратку?!
Nysali
MB
Датчик коленвала не вариант?
Fuadan
3000 км. назад менял датчик распредвала (вне зависимости от температуры иногда не заводилась, и не завелась вовсе). Тут прямая зависимость от температуры, прогреется до 70-75С, где нибудь на светофоре глохнет и жди пока не снизится до 50С. Тенденция такова, что уже может заглохнуть и при 60С, а заведётся ниже 40С.
Fuadan
Измерили слив в обратку: 1-ая форсунка 10 ml/min., 2-ая - 15 ml/min, 3-ая - 12 ml/min, 4-ая - 13 ml/min.. Ещё обнаружили пузырьки(вылившаяся соляра пузырилась) из под форсунок. В сервис на м. Владыкино снять-установить и диагностировать на стенде за 5000р., а в Реутово 6000р. Может кто подскажет где можно диагностировать и если понадобится отремонтировать форсунки Bosch A 611 070 09 87 без лишних накруток и профессионально в Москве или в Подмосковье?!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну так характерная сучность датчика положения коленвала.Требует пристального внимания.Более пристального,чем форсунки ковырять.
Fuadan
Всем спасибо! Датчик коленвала подлежал замене. Тема закрыта.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Егор Романов
