w210 270 cdi греется постоянно до 95гр
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Несколько дней назад на улице стало тепло и температура воздуха поднялась до 25-30 гр. но вместе с этим и увеличилась температура двигателя, теперь двигатель работает в режиме 95 градусов, больше не поднимается. Я так понимаю что это не нормально.
В ноябре меняли термостат, но поставили б/у. Также недавно снимали термостат и сказали что ему уже походу конец пришел, но также сказали что при нет температура должна падать после прогрева до 60-70
Что может быть в данном случае?
АВто 99 года, мануал 160к пробега
WDB2100161B013063
Сегодня ехал 15 минут по городу после простоя 1 1,5 часа, вконце поездки было уже 95
Это показние лишь по приборной панели? посмотри на климате сколько показывает? там точнее. Если 95градусов, то это ненормальная температура для дизеля, для тазиков - это норм
Да, по приборной панели показания. Климата нету, соответственно проверить таким способом нету возможности
Проблема решилась?
Константин 29
