W210 E230 — температура держится 70–85 °C: норма или неисправность
  • Автор темы Автор темы quiz
Перегреваеться движок
На улице жарко. Вчера ездил в горы. Стрелка температуры поднялась выше стрелки 80 градусов а из области коробки передач пахло горелым маслом. Что это означает ?? Подъем был не высокий, погода была жаркой. У мена Е240 с объемом 2600.
ну и что что поднялась выше 80?
у меня в пробках дизель держит 100 градусов, знаю что дизель должен 80 держать. но этоведь не перегрев.
перегрев это уже когда стрелка не дай бог подходит к 120.
так что пока все нормально, не переживай.
а у бензина рабочая температура около 90. а тут и лето еще, плюс жара, плюс горы, плюс кондей.
так что не парься.
а вот то что паленым из коробки это странно, может не от тебя?
Я тут тоже как то шуганулся.Пахнет маслом,хоть убей!Приехал,в гараж под машину,а там сухо как первого января:D.Присмотрелся,а на выхлопе мелкие черные капельки,то ли битум,толи че,непонятно.В общем выгорело и все прошло:ny_sanki:.Вот и у тебя,тем более высоко высоко в горах:D.Но под машинку заглянуть не мешало бы...А температура,правильно отметил Biwis,в норме
а кстати да. не знаю как у вас. но у нас асфальт а столько фиговый, что в +30 он уже плавится и воняет..
а может когда масло доливал, пролил не много вот оно и выгорает, может проехал по нему и на глушак попало)
а перегреваеется, это когда стрелка выше 120, все вентиляторы дуют на всю. а из под капота пар валит.
не дай бог ни кому этого.
кстати если что. вдруг начинаешь перегреватся больше 110 уже печку на максимум, температура спадет не много
так что не парься.
Запах был от моей машины. Я заглянул под машину. Запах шел где между мотором и коробкой. И глушитель издавал такой цокающий звук.... звук остывающего метала...
у меня такое всегда на бензиновом моторе. всегда цокает.
про что удивительно температура поднималась дважды первый раз когда я под палящим солнцем в пробке торчал и когда в жару в горы ездил. Меня беспокоит коробка передач, может из-за нее мотор перегреваеться ?? Может быть мне нужно было ездить не на положении D a на 3 или 2 ?? Не подскажите для чего они и как этим пользоваться ?? В принципе думаю движок у меня не слабый 2600, думаю и на D потянет.
Вот если я еду на D и впереди крутой подъем как можно и нужно переключать положение АКП, остановиться переключить на 3 или там 2 или 1 или можно переключать не остановливаясь ??
Вот что косаемо перегрева...Если стрелка забегает на красную,вот это начинается набор запредельной температуры,если чуть выше 80 стрелка,все тип топ.Положение 3 и 2 это запрет на переключение дальше 3 и 2 скорости соответственно.Но при 2 помоему идет уже торможение двигателем,для движения по серпантинам,гололеду и т.д.Давно в книге читал,может что и путаю.А переключаться можно наверное и на ходу,только сбавив скорость соответсвенно выбранному режиму,но я бы остановился,переключил и поехал.Все таки беречь машинку нада.:icon_e_wink:
так глянь под капотом на заднюю часть двигателя, может банально прокладка клапанной крышки потекла... если есть дым, то должно быть и чему дымить, а значит будет виден след...
температура чуть выше 80гр-отличная!
я бы обеспокоился больше, если температура ниже 80 гр...
если вы считаете "выше 80" перегрев, то какая же у вас обычная температура?
Всем доброго времени суток!
автомобиль mb e320 w210 98г.в. дорест.
Стало тепло,температура поднялась немного,по трассе едешь темп 80-90,притормаживаешь 90-100,как встаёшь в пробку выше-выше до 120,на там приходится печку навсю включать и сбавлять её(((
а также выдавливает антифриз,но это наверно взаимосвязано из-за перегрева.
К сожалению не имею опыта в системах охлаждения,что посоветуете делать?
почистить радиатор для начала
Может и термостат подклинивать,потрогать все патрубки,одинаково ли горячие они?Работу вентилятора проверить,может и помпа рассыпалась,но это мало вероятно.Карлсон включается при нагреве выше ста?Если нет,ищем причину.Причина,сам вентилятор,датчик,проводка.В общем по одной проблеме можно поэму написать.Нужно четко определить,что моск делает:icon_e_wink:Мне кааца термостат скорее всего,гоняет себе по малому кругу...И забитый радиатор тоже не стоит сбрасывать со счетов
Всем большое спасибо,сегодня попробую.
Перед радиатором точнее под радиатором кондиционера проходит красный немного розоватый провод... конец какой то непонятный. Кто знает для чего он ?? Может что это провод для подключения двух этих маленький вентиляторов
перегрев из за:
1) между радиаторов собирается грязь с пухом ! получается одеяло. нужно раздвинуть радиаторы и смотреть что там.
2) проверять работу вентиляторов маленькие двойные включаются как аварийные при температуре после 107гр. у всех моторов разная должна быть температура включения.
по большому вентилятору - какой у вас привод его ? виско или электро ?
3) термостат проверять
если стоит климат контроль, то смотрите на нем реальную температуру мотора через REST
Добрый день.
Пожалуйста подскажите. Е 240 1998
Прошлый летний сезон закончил с проблемой перегрева.
С наступлением тепла опасаюсь возвращения проблемы.
Зиму откатал с температурой 85 градусов на любых режимах.
Летом температура поднимается легко за 100 в вялотекущей пробки, тоесть ускорился, остановился.
1 Поменял термостат, изменений ни каких.
2 Убрал одеяло, между радиаторами, изменений ни каких.
Что ещё можно посмотреть?
Как проверить виско-муфту? может она? WDB2100611a703480
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Если бы не работала вискомуфта, ты бы это сразу заметил! Так как она постоянно крутиться в холостую и ее можно остановить рукой, а когда машина нагревается, начинает крутиться в несколько раз сильней!
Руська
