W210 E230 — температура держится 70–85 °C: норма или неисправность
  • Автор темы Автор темы quiz
Возможно имеются большие расхождения с датчиком температуры масла,или он был хреновым,его заменили,а ошибка осталась.Или как вариант, ругань в сторону датчика внешнего воздуха.А Нормально показывает, это сколько??
сейчас пока сложно судить о правильности показаний, термостат не работает, заказал новый жду. Датчик внешнего воздуха это тот что в бампере уличную температуру показывает или какойто другой ещё есть?
Ещё вопрос: Сейчас езжу без датчика уличной температуры (оторвались провода от фишки, кстати фишка подходит от таза) влияет ли это на работу климатической системы и работу автомобиля в целом?
Внешний датчик в 210 работает только на показания в приборке,если мне не изменяет память
правильно , а после 97-года , только на обогрев зеркал . больше в авто ни с чем не связан
Ну вы тут сейчас наговорите, парни... :D
    226,6 KB · Просмотры: 468
тебе с висой виднее .
а так то да , на климу он влияет . но скорее не значительно , предположу , только лишь для того чтоб кондёрик не включать при слишком низкой температуре ( +5 вроде ) .
а так у климы своих датчиков предостаточно чтоб нормально работать .
повторю , это только версия
Ну вообщем заменил термостат, датчик температуры ОЖ тоже. Грется стал отлично, картонку осталось пришаманить и к зиме готов)))
Доброго времени суток господа.
Проблема как у многих: недогрев.
Мерседес Е300 ТД WDB2102251A832808
Купил новый оригинальный термостат по elcats A602 200 00 15
Пришёл вот такой красивый
Начал разбирать свой, а там стоит совершенно другой
На корпусе термостата стоит номер 606 вроде как соответствует мотору. По тому же elcats выдает номер именно того корпуса что стоит у меня. A6032030474
Я в недоумении.
Нужен Такой корпус , но по номеру что указан на крышке не могу найти деталь.
Вопрос: Помогите пожалуйста найти нужный корпус термостата?!
По ЕПЦ должен стоять термостат A 602 200 00 15
Такой и был куплен. А какой корпус должен стоять по епц?
A 603 203 04 74, как на фото.
В этом и парадокс, в каталогах две несовместимые детали. Как найти нужную?
Что вы не можете совместить???
Корпус термостата с самим термостатом. Если внимательно изучить и сравнить фотографии то обнаружим различие в виде двух держателей в моем корпусе и их полное отсутствие в нижней фото. Следовательно нужно найти нужны. Который должен стоять в авто.
КРЫШКУ С ИНТЕГРИР. ИСПОЛН. ДЛЯ ВСТАВКИ ТЕРМОСТАТА НЕОБХОДИМО** ЗАМЕНИТЬ НА НОВУЮ КРЫШКУ
Об этом я и писал, но найти эту крышку, вот в чём задача. Нет номера каталожного.
A 603 203 04 74
у есть любого официала по 20.96 ойро..
Хорошо, есть ли у кого фото данного корпуса а именно A 603 203 04 74 ?
Сегодня всё решилось.
Ситуация стала окончательно запутанная и я поехал к Официалам в З.С.
В отделе запчастей пошли к главному мастеру, после долгих жарких споров мы поняли что этот корпус ставится и ставился всегда и не было никаких замен и модернизаций. Очередной раз доказывая как так заметил буртик в корпусе а именно этот
Вдруг поняв что эти якобы усики ( торцы, боковины, крепежки ) можно банально выкрутить или просто зажав в тесках вытащить и что они там банально запрессованы.
Переспав с этой мыслью и вспомнив о своей криворукости решил съездить на разбор и купить про запас ещё один корпус , оригинальный стоил 1200 рублей у ОД но ждать его 3 недели не хотелось. Разборщики не хотели продовать корпус , только в сборе с мотором :D, но я уговорил. в итоге был куплен и сразу же примерил в него новый термостат и о чудо всё сошлось. Приехал в свой гараж начал разбирать свой. Какого было же недоумения когда за грязью с обратной стороны виднелась надпись WAHLER. это был FAIL.
Столько времени что бы дойти до истины из за никчёмного аналога который я принял за оригинал. Смутила изначально вот эта надпись.
Но с другой стороны от грязи очистив увидел следующее
Ну а дальше всё понятно. Поставил корпус оргигинальный с оригинальным термостатом. Фото для сравнения прикладываю. Ставить ли заменитель дело ваше, но я решил что новый оригинальный не столь дорого стоит, но купив машину не из автосалона вы можете стокнутся с такой некчёмной ситуацией. Будьте внимательны. Спасибо всем за ответы.
Слева WAHLER справа оригинал
Слева WAHLER справа Оригинал
Братцы приветствую)))!стал обладателем ешки 240))),купил для души вторую машинку)))!температура тоже гуляет,в ненормальных приделах(!термостат менять?
Руська
