W210 E240 1999 Дорестайл - ремонт подвески
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Собрался менять у себя стойки стабилизаторов - передние и задние, и рулевой наконечник. Подскажите пожалуйста какие могут всплыть подводные камни и насколько это муторно?! Если у кого есть фото или видео инструкция (по наконечнику) - было бы здорово)
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Добрый вече нечего сложного нет если есть инструмент подходячий и съёмник.могу помочь.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
интсрумент само-собой есть - пара ключей и шестигранники под звездочку... что за съемник?!):icon_question::icon_exclaim:
Serg2005
ML-350
Начальник
единственный нюанс, после замены наконечников придется делать сход-развал.
Вы это то же сами делать будете? Думаю что нет.
Если поедите на сервис делать развал-схождение, найдите такой, где эту процедуру делают впереди и сзади одновременно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и приготовьте мыло :) что бы линьки на стаб натянуть :)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ну по поводу развала - это само-собой, что не сам буду делать.. в целом-то смотрю никаких проблем вроде возникунуть не должно...
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
В стойках переднего стабилизатора часто закисает нижний болт- перед откручиванием тчательно почистить шляпку болта
Болты крепления скоб опорных втулок переднего стабилизатора закручиваются в лонжерон- нужно аккуратно откручивать
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
стойки поменял - вроде все окейно, но на заднем стабилизаторе просто оторвалась гайка на нижнем болте - замучался его потом вытаскивать - т.к. он каким-то образом как-то прилип к втулке и крутился вместе с ней на одном месте... ну а передние как оказалоь самая проблема одень на стабилизатор - т.к. не совсем удобно чтобы подлезть, но все решаемо) осталось поменять рулевой наконечник - даже уже не знаю что проще - отдать в сервис на полчаса либо самому заморочиться)
vladimir1174
хочу VIANO
линки на стаб надевал так- снял весь стаб,намылил втулки,положил на землю у гаража так,чтоб он уперся в ворота,подвел втулку к тяге,и кувалдой килограмма на 4 придал етой втулке ускорение,залетела на стаб как родная...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
стаб зачем снимать надо было?! я прям на месте немного помучаясь натянул)))
BerserkSoul
