W210 E240 не заводится
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Приветствую! Сегодня утром попросту не завелся! Все как обычно - пришел открыл, вставил ключ (рыбка), зажигание есть, аккум в порядке, а стартер попросту не крутит - вообще нет никакой реакции! Подергал релюху насоса - без толку. Есть подозрение на клеммы на стартере - говорят плюсовая клемма зачастую просто отгнивает и поэтому происходит такая беда. Но туда вроде как без ямы или подъемника не добраться. Так вот - есть варианты как можно это дело проверить? Или куда еще можно заглянуть где поискать причину?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
обсуждалось уже... ССЫЛЬ только эти колодки бывают справа
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо! Завтра попробую напрямую на стартер кинуть провод - если заведется, значит проблема ясна.. а как подлезть к стартеру, ничего не разбирая и куда кинуть клемму для проверки??? 112 мотор!
Evgen1678
Да ни как вы туда не подлезете и не нужно никуда ничего кидать (замкнете что нибудь) все это делается с ямы/подъемника ... думайте как под машину залезть
Ну я на 208 доставал до отгнившего провода на колодке и пошевелив его создав контакт завел двигатель!
Дальше не глуша на сервис на замену колодки и провода!:)
мишаня2
