W210 E240 не заводится
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Приветствую! Сегодня утром попросту не завелся! Все как обычно - пришел открыл, вставил ключ (рыбка), зажигание есть, аккум в порядке, а стартер попросту не крутит - вообще нет никакой реакции! Подергал релюху насоса - без толку. Есть подозрение на клеммы на стартере - говорят плюсовая клемма зачастую просто отгнивает и поэтому происходит такая беда. Но туда вроде как без ямы или подъемника не добраться. Так вот - есть варианты как можно это дело проверить? Или куда еще можно заглянуть где поискать причину?
обсуждалось уже... ССЫЛЬ только эти колодки бывают справа
Спасибо! Завтра попробую напрямую на стартер кинуть провод - если заведется, значит проблема ясна.. а как подлезть к стартеру, ничего не разбирая и куда кинуть клемму для проверки??? 112 мотор!
Да ни как вы туда не подлезете и не нужно никуда ничего кидать (замкнете что нибудь) все это делается с ямы/подъемника ... думайте как под машину залезть
Ну я на 208 доставал до отгнившего провода на колодке и пошевелив его создав контакт завел двигатель!
Дальше не глуша на сервис на замену колодки и провода!:)
Arapet78
