W210 Куча ошибок по электронике на пустом месте!!!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 E240 99 год дорестайл, было все отлично, сел завел поехал, через 200 метров полезли ошибки - отключились ABS, BAS, фары стали произвольно включаться выключаться, пропала аварийка и поворотники, регулировка зеркал отказала, АКПП едет только на 1й передаче - выше не переключает.. в общем сначала думал мож релюха какая либо блок управления чем-то накрылся.. сейчас все больше склоняюсь что могла масса где-то отгнить, открутится либо еще что? У кого какие мысли - посоветуйте! Если масса - то где искать???
Serg2005
ML-350
Начальник
Известная болезнь дорестайловых 210 - масса под ногами водителя
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
а можно поподробнее? где именно под ногами? что вскрывать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Не знаю, у меня рестайл был
Подожди, владельцы 210 подтянутся - объяснят. Но если не ошибаюсь - провод с наружи кузова в районе педали газа - там и отгнивает. А вообще обсуждалось не раз - поиск в помощь
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Снаружи кузова - т.е. в моторном отсеке, или снизу под днищем?
Serg2005
ML-350
Начальник
Под днищем наверное, я же говорю - не знаю, поиском воспользуйтесь
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Поиском вообще ничего не могу найти((((
slackermai
У рестайла масса на все что под капотом находится со стороны пассажира! На подъемнике смотришь где начинается обвод под ноги пассажира, там теплоизоляция виде фольги толстой, крепится саморезом под торкс или крест не помню! Снимаешь и смотришь там гайка крепит массу к кузову, там еще защелка есть пластмассовая её надо раскрыть чтоб открутить гайку ...
Как то так! У до реста может так же
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Все правильно написал! Все то же самое, только под водителем( для дорестайла) P.S провод в гофре пластмассовой.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Это всё конечно хорошо, но тот провод, который отгнивает, который в гофре, под днищем, в пластиковой коробочке и т.д.- это не масса, это плюс!
Массы все сверху находятся...
  • Location and assignment of ground points. 01- engine compartment left.pdf
    50,7 КБ · Просмотры: 888
  • Arrangement and assignment of ground points. 02- in right of engine compartment.pdf
    51,9 КБ · Просмотры: 627
  • Arrangement and assignment of ground points.03- cockpit.pdf
    54,7 КБ · Просмотры: 515
  • Arrangement and assignment of the ground points.04- in left of interior.pdf
    33,9 КБ · Просмотры: 442
  • Arrangement and assignment of ground points.05- in right of interior.pdf
    33,5 КБ · Просмотры: 494
  • Arrangement and assignment of ground terminals.06- trunk (left).pdf
    137,7 КБ · Просмотры: 513
  • Arrangement and assignment of ground terminals.07- trunk (right).pdf
    97,6 КБ · Просмотры: 459
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо! То что надо!
Наиль К.
