Всех приветствую. Прошу помощи!
W210 m111. 2000 год, рестайлинг
приехал поставил машину, на следующий день начал запускаться через н количество раз(при включении зажигания не качал насос и не работал стартер)
После чего, глох на ходу(и при включении когда была проблема работало все кроме стрелки температуры двигателя)
Доехал до дома и машина больше не запускается.
Блок к40 проверили, пропояли контакты, не помогло. Реле менял.(отдельно замыкая по очередно стартер и насос-работают)
Куда смотреть? Живу в маленьком городе, стара нет и даже лаунча (
Ключ рыбка, считывается , блокиратор срабатывает, зажигание включается приборка горит
