W210 — ошибки 1622 и P1664: аварийный режим и клапан отсечки топлива
  • Автор темы Автор темы Kaiman
Kaiman
W211 E200CDI
Всем привет!!!Возврат к наболевшей теме аварийного режима авто.Диагностика выдала коды ошибок:1622 - неисправность клапана отсечки топлива(на стандартной проге диагноста LAUNCH),на новой ломаной проге показыват ту же ошибку но с добавлением обрыва цепи в разъеме Y75. 1636 -Электрический вентилятор всасывания.Обрыв.(как понял-трандьюссер турбины,т.к.клапан турбы не работает от него,механически срабатывает при создании вакуума принудительно,Эл.сигнала при прозвоне на трандьюссере не обнаружил,при прозвоне самого трандьюссера - оказался исправным). 1470 (расшифровку не нашел).1403 -система повторного сжигания отработанных газов,обрыв. И повторно 1403 - уже с показанием отрицательного отклонения характеристик.Подскажите по расшифровке и по исправлению неисправностей имеющихся,куда и как лезть.Интересует - где находится разъем Y75,эл.схема.По эл.цепи трандьюссера тоже нужна схема для прозвона.Заранее всем откликнувшимся спасибо!!! (WDB2100061A986771)
Электросхема на авто выпуска до 31.05.99
У меня август 99г.,что значит не та схемка? По поводу разъема Y75 не могу соориентироваться по местоположению,где то возле ТНВД?
Ошибся - авто 26.08.1999. Завтра посмотрю..
Руська
