W210: Популярные темы и FAQ
Предлагаю создать FAQ (полезную коллекцию ссылок из форума) по типу 210 по разделам:
Популярные темы на форуме по W210
Общее:
Общие ошибки новичков - 12 основных заблуждений
Инструкции по эксплуатации и ремонту W210
Коды для магнитол любых моделей Mercedes-Benz
Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Технические аксессуары для легковых автомобилей Mercedes-Benz
Выбор автомобиля:
Выбираем W210
Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Avantgarde, Elegance или Classic
Двигатель:
Компрессор наддува
Какое моторное масло залить?
Ремонт 112 мотора
Шлаки и вентиляция картера м 112
Свечи Зажигания. Правильный выбор.
Свечи накала
Обломалась свеча накала… как выкрутить?
Нужна помощь по турбине
Дачик расхода воздуха
МКПП:
Какое масло залить в МКПП?
АКПП 722.4XX:
Замена масла в АКПП 722.4 W210.
АКПП 722.5XX:
Проблема с АКПП 722.5...
АКПП 722.6XX:
Помогите разобраться с АКПП 722.6
Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
Щуп для АКПП 722.6
Стоит ли менять масло в АКПП
Замена масла в АКПП 722.6XX
Подвеска:
Сход-развал W210
Стук в передней подвеске
W210. Различия в типах подвески.
Как заменить передние верхние рычаги w210
Замена нижних сайлентблоков передних рычагов
Амортизаторы
Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
Пружины
Редуктор заднего моста
Подушки заднего подрамника - замена!!!
Тормозная система:
Загорелась ошибка BAS и ASR
Рулевое управление:
Рулевая рейка
подскажите пожалуйста по ГУРу!
Топливная система:
Вопрос про Бензин, а именно какой заливать???
Система выпуска ОГ:
Неправильная работа системы рециркуляции ОГ Катализаторы
Система охлаждения:
Система охлаждения W210
Не работают дополнительные вентиляторы кондиционера
Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
Кузов.
W210 обрыв стакана под пружину(перед)
Задний бампер
Передний бампер.
Электрооборудование и контрольные приборы:
Непонятные кнопки в MB
Электронные ключи замка зажигания
Замок зажигания
Вопрос по АКБ (аккумулятор)
Проблемы с дворником
Схема предохранителей на w210
Парктроник w210
Ремонт Приборной панели
Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Телефон
Противотуманки
W210 ошибка SRS
Компрессор центрального замка W210
Люк:
Проблема с люком
Двери:
Стеклоподъемники
Помогите с зеркалами заднего вида
Багажник:
Не открывается багажник на седане. Что делать?
Отопление/вентиляция:
Webasto
W210. Проблемы с печкой.
Замена фильтров салона
Помогите разобраться с кондиционером.
Климат-контроль W210
Компрессор кондиционера w210
Сервис, эксплуатация:
Сброс индикации после замены масла
Технические и эксплуатационные жидкости
Предлагайте разделы и темы - будем вставлять в топ.
    45,6 KB · Просмотры: 1.291
АКПП 722.6 все что связано-замена масла, плат, разъёмов итд итп сюда же и фото отчеты
А ссылки? Пишите в бороду - будем классифицировать.
Список систем предлагаю вытащить из EPC... И пишите что нужно объединить! Создадим своими руками! Присоединяйтесь!
Как вариант:
1. признаки умершего датчика коленвала.
2. Подбор пружин и амортизаторов по баллам.
Порядок из ЕРС годится еще как, особенно для тех сталкивался и работал коих сдесь большинство я так думаю, хотя можно немножко сократить например заталкать в одну тему 32,33,35. 41 можно кинуть к АКПП ну как то так не часто встречающиеся темы прилепить к большим родственным темам.
Разбил на две части: популярные темы и FAQ в котором непосредственно будем давать ссылки на интересные и полезные статьи, дабы не ворошить все темы.
че то раньше не видел эту тему. ТЕМА СУПЕР !
Я думаю будет актуальна тема про ошибку ASR как вылечить проблему, в инете поглядел распостраненная ошибка
Полезная тема "Колхозим немецкого друга"
думаеш нужна каму то такая ?
я много тем тут разных изучаю так из любопытства и чтобы не столкнутся с чем-то неожидано, а лучше предупредить. так вот судя по многим записям колхозить стараются все, ну, или практически все! только не все на прямую об этом говорят
ну тогда надо их всех собрать в кучу :)
а не слышал про такое мнение: что один и тот же производитель делает разные по качеству детали для Мерса и просто в магазины на запчасти ?
да слышал и считаю это надуманным мифом нами автовладельцами так как стоит автоматизированная линия и штампует эти запчасти, да и там бывают сбои и косяки поэтому лучшее поступает к заводам производителям, с каким то небольшим дефектом-брачком в розничную сеть. но я не это имел ввиду покувая ориг.запчасть в коробочке будет лежать потусторонний производитель одобренный мерседес так зачем тратить лишние денги если зная зарания что там будет лежать купить на прямую эту запчасть. собственно все. если не актуально давайте удалим это и не будем пинать друг друга.
мне кажется вот эта тема будет интересна народу, ну не всем но большинству(ну как например мне), а именно как пытались бороться со ржавчиной.
и вопрос к вам, можно ли ее остановить если пошла гнить?
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=219906#post219906
спасибо!
webasto
zdravstvuite pomogite pozhaluista s sistemoi webasto na w210 97g. ob'em 2.3 kak eyu pol'zovatsya?
DemeR_SWAG
