Доброго времени суток.Прошу помощи!w210 1997 г.в.Налетел днищем на бордюр на большой скорости,после чего акпп зажила своей жизнью.То переключается,то нет.Иногда зависает на одной передаче,не переключаясь вообще.Стар выдаёт неисправности по клапанам электронной платы,датчику температуры масла или выключателю стартера+по датчикам вращения валов акпп.Приговорили коробку,заменили-без изменений.Под днищем визуально всё в норме.Ах да...Родной двигатель объёмом 4.2 был заменён на 5-литровый от w140,но после замены машина проездила около 2х месяцев без нареканий.Подкидывали блоки и кулису-не помогло.Надежда только на Вашу помощь!!!
Добавлю,что присутствует ошибка по датчику положения руля и горит ESP.
